Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, доливка бетона держаться не будет. Нужно учесть при утеплении фориму и все.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Там уже не совсем бетон, цемент с песком жидкий, думаю должен схватиться.
    Цоколь снаружи как писал хотел утеплить 5см ППС. Для полноценного утепления не хватит, надо будет как минимум 15-20см, но это уже не совсем то.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    если эппс то 2см хватит или хотя бы 3см? какой ширины - 15см? стойки будут из доски 50*150
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    ЭППС 50 мм толщина. Я купил упаковку и нарезал подкладочные полосы под венец.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    30мм хватит думаю, у меня доски легкие, каркас всё-таки а не сруб
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Желательно-я только что пристрой (тамбур) делал на плите-под балку обвязки проложил эппс 30 мм.-как плиту не старался лить по уровню, как не выбирал балки ровные-после притяжки видны перепады по зазорам 10-15 мм.-чем их компенсируешь? пеной заливать или 10 слоев рубероида?
    Про джут уже отвечал-ни-ни...
    ГИ нужна и с наружи и изнутри...с наружи можно пренебречь если делать цоколь с завалинкой...
    Пока не стал бетон-болгарка и насадка-черепашка в помощь-легко сошлифуется...если сильно -отбей перфоратором и подмажь раствором...
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Проложил под каркас эппс 3см, на него рубероид вдвое и сам каркас. возникли теперь вопросы: проём между ПО и МО оставил 170см, там должны вместиться слева направо - печь Классика, щиток, дверь в МО (полотно 70см). как думаете влезет ли это всё с соблюдением противопожарных требований?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не-так не надо-влезет-не влезет...Надо проектировать и делать исключительно с соблюдением противопожарных норм...Почитай на профильном форуме как делать правильно проходки, отступы и ...спать спокойно...пока у тебя все в стадии -нужно сделать правильно...
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    спасибо, тоже озаботился этим вопросом и сделал больше проём, всё как у Gorezzzz вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/234990/page-7 пост 100. Считал так слева направо: 3,5 кирпича это 88см + 2см заложил на всякий пожарный, затем ряд стеклоблоков 20см, дверь в МО 70см (уже куплена, вместе с коробкой ровно 70см) + 3-4см запенить по бокам.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Начали подшивать потолок необрезной доской. посмотрев ещё раз на выход труб с подводом коммуникаций задумался как бы мне провести нормально отопление. выход труб получается в ПО, т. е. насос и коллектор здесь не поставить из-за высокой температуры и влажности. рядом МО, тоже не очень, если тянуть в другое смежное помещение то от вывода до него вдоль стены примерно 4-5м, справится ли без насоса?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Про отопление бани лучше спроси в профильных темах-вопрос щепетильный...
    Колоти пока каркас и попутно изучай все о коммуникациях-тебе еще водопровод, свет предстоит-там то же не мало проблем будет...
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Kaimen1,
    1. тк строение постоянно будет в + то цоколь снаружи утепляете эппс от 50мм и по возможности.
    высота листов эппс по периметру на мой взгляд должна быть выше цоколя, чтоб перекрыть щель бетон/каркас.
    2. внутри с цоколем...какие полы планируются в помещениях? какое отопление?
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    пол будет плитка (керамогранит), отопление планирую радиаторы кроме ПО. если зимой будет прохладно то на следующий год буду добавлять теплый пол.
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    не совсем понял как это? одну зиму перезимовать с черновым полом и посмотреть что получилось? толщина стяжки для пола и дверные пороги нужно заранее прикинуть конструктив. ну да ладно...
    тогда нужно внутри по цоколю пустить эппс, по черновому полу тоже пустить эппс и заливать стяжку ТеплыйПол в "корыто из утеплителя дабы не греть грунт, а только стяжку.
    утепление цоколя по наружке это НЕ отменяет.
    завалинка придумана за много лет до всяких там утеплителей. можно просто в зиму обвалять цоколь/отмостку хорошим слоем снега и результат на лицо. весной до таяния убрать снег.
    а почему нет? знаю две прекрасных бани где в парилке под пологом стоит водяной радиатор...сушит ее милое дело, лет 7 регулярного пользования ни одной точки плесени, топить ее зимой с +21...+23 одно удовольствие.
    подумайте или предусматрите такой вариант...рекомендую.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    в этом году буду ложить плитку на пол везде, без ТП. если пол будет прохладный зимой (обычно все в тапочках ведь) то на следующий год проложить ТП (электро или водяной). Есть правда ещё вариант: проложить сразу ВТП, но не запускать его. или по мере надобности.
    вообще-то думал что радиатор в ПО абсолютно не нужен, там печь должна по идее всё просушить. но посмотрю или предусмотрю такой вариант. в любом случае его можно поставить и приглушить.
    На сегодняшний день закрыли крышу профлистом оцинковкой 0,45мм. Утеплитель проложил между балками (150мм Урса Пюруан 37), затем брусок 5см и ещё брусок 5см, итого получилось 25см утепления. думаю хватит для нашей зимы. Фронтоны ещё думаю чем закрывать, пока куском баннера прикрыл. Начали утеплять стены. На стойки 150мм снаружи прибил брусок 50мм и утеплил Урса Терра. Затем ветрозащита Технохаут и вертикально брусочки 25мм распущенные из необрезной доски. На них уже ОСБ 9мм с зазором на толщину гвоздя. Сегодня продолжим по кругу.
