Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super:
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    те снять плитку, убрать остатки клея, изуродовать всю чистоту и красоту грязью и пылью, прикинуть уровень чистового по дверным коробкам, постелить трубу ТП, залить стяжку, опять чистое на пол сделать. дорогой эксперимент...не?
    я Вам так скажу. сейчас у нас за окном в тенивроде 35...38 обещали, гранит на моем полу босиком бодрид. тогда уж сразу по варианту №2..и включать по необходимости как и в парилке радиатор)
    просушит, но потом то она остынет.
    Вы если постоянно будете отапливать строение, думайте о тех днях когда печка погасла, а на улице -25...30 и до "бани" еще пять рабочих дней...вот тут от маленького радиатора и будет польза) не настаиваю. просто когда пишут о +5 градусах в помещении типя я держу плюсовую в зимней бане...на мой взгляд это или жадность на грани или хз че.
    меньше чем +15 во всех помещения смысла нет тогда вообще топить.
    страдает чистовая отделка, углы внешние сыреют и плесень не спит. одежда и постельные дела становятся влажными.
    у меня у самого нет в парной отопления и в ней зимой заметно прохладнее даже при открытых дверях моечной/ко/су где есть отопительные приборы...хотя у меня масса бетона и кирпича в парной остывает больше двух дней после топки.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    согласен полностью.
    вот что-что а экономист я по жизни:)] так что как всегда бум думать. я сам весь в раздрае
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    можно ли стяжку делать по моей плите? тогда если делать ВТП то высота чистовая уменьшится на 5см и это ещё терпимо. или надо всё-таки под низ ещё и эппс, тогда высота уменьшится на минимум 10см, что уже не очень хорошо. из-за небольшого просчёта у меня на данный момент черновая высота 240см.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    На сегодня обшили весь фасад ОСБ. остается вопрос чем закрыть фронтон спереди и цоколь. может кто подскажет какие варианты.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Уже писал-делай завалинку...из профиля гкл каркас и на него...у меня цокольный сайдинг пвх под колотый камень...
    А осб никак? И чем все же решил обшивать стены снаружи?
    По отоплению уже писал-повесь радиаторы и не майся
    Подтверждаю +-...пробовал так первую зиму пристрой топить при временных наездах...все сырое-постель,одежда,догнать для нормальной, комфортной Т много эл. энергии уходит если за бортом -15-20...Теперь как в сезон включаю обогреватель электрический, так и до тепла- держу +20-22...экономичнее,комфортнее,удобнее...в эту зиму уже с газовым отоплением уйду...
    но для бани не особо критично-думаю и 8-10 вполне ...если конечно нет кровати и одежда не развешена...а отделке при правильной вентиляции и просушке ничего не будет...
    Kaimen1 -да купи ты по объявлению 3 радиатора б/у чугунных (посчитай только по секциям сколько потребно) и сделай норм. отопление из металла, с возможностью регулировки и..все..нафиг тебе этот ТП не нужен.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    просмотрю этот вариант. спасибо.
    думаю также ОСБ. вот только полностью всё из ОСБ, думаю не будет ли всё однообразно. Фасад у меня так и останется из ОСБ, только окрашу его снаружи и закрою стыки планками под псевдофахверк. был в одном магазине по краскам, так продавцы начали в один голос утверждать что эмаль ПФ-115 прекрасно ложится на ОСБ, аж сомнение взяло. попробую кусок покрасить.
    ставить буду алюминиевые радиаторы. кол-во ещё посмотрю
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Подскажите, а гидроизоляция в ПО и МО нужна на мою плиту или сразу плитку можно?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сделай фальш-окно (оно же лаз в подкровельное пространство если оно есть) на фасаде...
    Учти-краска на осб не долговечна-почернеет материал со временем...
    Я буду делать и капитально...
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Ещё вопрос: фольга в ПО она ведь вся будет проткнута гвоздями и саморезами. будет ли смысл тогда от фольги? я вообще фольгу хочу в 2 слоя с проклейкой стыков на черновой потолок (необрезная доска), затем сразу старая паркетная доска 600мм и 25мм толщиной (для массива) и затем вагонка.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Стройку на неделю приостанавливаю. баня баней, а футбол тоже нужен. едем в Казань! супер матч Франция Аргентина!
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    после фольги пусти рейку пару см и к ней уже вагонку. все как на кровле, чтоб гидроизоляцию не пробить.
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    плитка/клей/бетон лучшие друзья. уклон плитки к трапам сливным и будет тебе счастье.
    у тебя проблемное место стык плиты и деревяшек для стены. не помню каркас стен сразу на плиту ставил или идет кирпич маленько по плите?
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    не могу подсказать, нет у меня ТП. но если не будет утеплителя-ТП будет греть плиту и все что ниже...боюсь тебе не понравится расход на отопление.
    под плитой есть утеплитель?
    если есть то хорошо...долго будет нагреваться по осени, но потом до весны хороший стабильный + будет даже если отключение тепла будут аварийные.
    если под плитой идет грунт, то так се вариант на мой не опытный взгляд.
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    вот я вижу на фото стены стоят НЕ на плите, уровень чистового пола в парной и и душевой мне кажется позволяет сделать по периметру по низу стен плиткой+пол плитка (у меня так) и никакой гидроизоляции я не вклеивал. все ок хотя воду лью много. удобно генералить щеткой по углам-вагонка чистая остается без брызг.
