Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    После фольги пусти рейку пару см и к ней уже вагонку. все как на кровле, чтоб гидроизоляцию не пробить.
    Так через рейку ведь всё равно пробьет?
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    рейка прижмет фольгу вокруг крепежа к основе и маненькая дырка от гвоздя/самореза не будет играть роль.
    если фольгу порвешь при монтаже чистовой-заклей скотчем люминевым.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Рейка прижмет фольгу вокруг крепежа к основе и маненькая дырка от гвоздя/самореза не будет играть роль.
    Я после фольги собирался рейки 25мм и затем дощечки 600*25мм для хотя бы небольшого массива и на них вплотную уже вагонку
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    про "дощечки" ничего не подскажу, у меня стена по большей части от оси в парную выглядит так...
    -блок/штукатурка цпс/обрешетка для утеплителя/утеплитель 50мм/фольга/контробрешетка/вагонка осина, липа, сосна.
    возле печи
    -блок/штукатурка/утеплитель/кирпич облицовочный пустотелый
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Неделю голова и руки отдыхают (в Казани на ЧМ по футболу) и снова пришла мысль о цоколе (вроде кто-то писал, не помню, надеюсь не в обиде никто). Получается я утеплил стены на 20см и потолки на 25см, а цоколь который практически стена, всего лишь на 5см, да и то с небольшими дырками. Может есть какой материал чтобы 5см были равноценно 20см минваты? Или придется ещё снаружи 15см ППС клеить?
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    прошлым летом прилепил тамбур и пришлось вскрывать "шубу" чтоб блок утопить.
    по цоколю идет 50мм эппс+керамогранит от брызг. стена 100мм базальта.
    пристроенный тамбур утеплил 100мм эппс по низу 30см (лист вдоль резал) и выше 100мм базальта.
    в Самаре зима крутовата бывает, на всякий случай повесил конвектор на 1квт.
    только на крещенские в тамбуре вода в бутылях на бетонном полу начала густеть без отопления.
    углы внутри не мокли, те можно предположить что на цоколь 50...100мм эппс вполне достаточно.
    кстати на фото видно с каким трудом шел демонтаж куска эппс...на мелкие куски эго изрубил) чтоб добраться до блока.
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    пусти 50мм или 100мм по цоколю без отделки в первую зиму.
    при необходимости весной добавишь и облагородишь уже чистовой...ему (эппс) пох мороз/вода/снег и солнце.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Писал (ударение ставь правильно)-у меня всюду по цоколю утеплено 50 мм+ завалинка, эппс-все отлично...Зимой электронным термометром замерял-разница стена-цоколь 1,5-2 градуса...(в не отапливаемом помещении)
    Можешь и отмостки утепленные поднять повыше...
    И это правильно-без проигрышный вариант...
    Kaimen1 эппс можно штукатурить, плиткой обложить, каркасик сваять и сайдингом цокольным потом-считаю,что 50 мм. эппс вполне достаточно..но на вкус...и цвет сделал бы 100 (себе так и планирую)...
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Приеду домой посмотрю, если будет возможность то добавлю ещё 50мм Эппс. На ППС его лучше наверное клеить?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Можно клеить на спец. смесь, пену, грибками-как удобно...
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Kaimen1, в идеале клей ...эппс очень гладкий, ножовкой по дереву задери его хорошенько.
    но тк нагрузка никакая-грибами насквозь тоже вариант, по три гриба на длину куска эппс 120см вполне крепко будет
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Приехал и сразу куча вопросов возникла. чуть позже сделаю фото и опишу проблемки.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    приклеили сегодня 30мм эппс.
    думаю на отмостку положить тротуарную плитку 490*490*25мм и на цоколь тоже такую же но 290*290*17мм, сверху будет небольшой бортик из неё же или может подберу плитку (керамогранит).
    Кстати посмотрите фото после приклейки эппс, теперь он местами закрыл ОСБ и боюсь не будет ли проблем с влагой из-под ОСБ. или по идее после ветровлагозащитной пленки (ИЗобонд А или Изоспан А, что-то в этом роде) там не должно ничего капать?
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    тяжелая? перед приклейкой, как определишься с толщиной утеплителя, пройди эппс грибами к цоколю и обдери его ножовкой для лучшего прихвата клея плиточного.
    и успешно перекрыл лишний сквозняк, нормально все будет. на площади всей стены это мизер
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Хочу потолок в МО и КО сделать натяжным. Как думаете пойдет ли так?
