Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    В чём рисовали?
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Щиток изначально решил в КО вывести, но в принципе можно и в МО.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Вот снова небольшие изменения
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Щиток в любом случае одной стороной в КО, но другой пусть в МО будет.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ну тогда так и оставлю наверное, т. к. не вижу как по другому расположить
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Забыл дописать к последнему рисунку что сделал масштаб 1 клетка 20см.
    Если особых минусов теперь нет, то продолжу по порядку.
    1) Фундамент. Буду делать ленту 50см, на глубину также порядка 40-50см, засыплю утрамбованным песком. Затем опалубка на 50см, армирование и заливка. Сразу сделаю продухи, по 3 штуки с каждой стороны из серой трубы 110мм. Также оставлю место для ввода труб отопления и ХВ, примерно на глубину 150-170см. Септик рядом с баней имеется, правда в плачевном состоянии. И снова повторю свой вопрос именно по септику и фундаменту (очень важный для меня вопрос): лучше отступить от старого фундамента или прямо по нему добивать новый?
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Непременно-это ж всего лишь схема пока...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Visio
    :super:
    Я буду делать плиту ...
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    2) Стены. стены каркасные из доски 50х150, утеплять буду минватой Басвул лайт 40, снаружи дополнительно брусок 50х50 чтобы уменьшить утечки тепла. изнутри обивать планирую вагонкой или имитацией бруса. Пирог парилки такой: вагонка, перпендикулярные бруски для вентзазора и крепления вагонки, фольга, минвата, пленка ветрозащитная любая, снова вентзазор и уже снаружи имитация бруса (или что-то побюджетнее типа сайдинга). Потолок в принципе такой же.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Для чего 150мм. ваты? Если баня раз в неделю и на 3-5 часов-100 в волю...при правильной печи и обогреве...
    Я буду ставить брусок 30-50
    Имитация бруса дорого и красить периодически придется, сайдинг-то же не все просто (почти весь дом им обшит-уже жалею)...пришел в желанию-цсп 9 мм.-в стиле фахверк -самое бюджетное...имхо.
    Буду доской необрезной 30 мм. делать-стиль леший...всю баню...
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Kaimen1,
    не понял про фундамент старый/новый?
    гильзы под коммуникации сразу не забыть.
    продухи...полы дерево будет по лагам?
    по мне так ширина ленты 50см избыточна для каркаса, прикиньте на калькуляторах с учетом грунта и нагрузки. 70х35см+перегородка по узкой стороне где стена перегородка идет+ под все веранды я бы лил сразу комплексно. у себя так и сделал. полет 4 зимы/весны нормальный.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    про старый фундамент: на этом месте сейчас старая банька 2,8х3м, уже вся осыпается. я купил в своё время домик с участком и этой баней. я хочу полностью её разрушить и на её месте новую баню больших размеров, но ведь старый фундамент разбирать это всегда проблема, вот я и думал как её обойти: пристроить доп. фундамент (по моему это не вариант) или отступить на полметра назад.
    Для ХВ и тепла (буду вести из старого дома от газового котла, расстояние примерно 7-8м) буду рыть траншею 1,5-1,7м и утеплять соответственно.
    Лаги, да и всё остальное только дерево. Единственное железо это на потолок буду кидать швеллер или трубы чтобы уменьшить пролёт с 4,5м до 2,3м.
    ...ширина ленты 50см так как уже копать затруднительно, но если получится то конечно буду в районе 35-40см. глубину всё-таки считаю 50см достаточной. фундамент будет единый для всех помещений. осталось вот определиться: перед баней делать террасу (тогда она будет только открытая, крыша естественно общая) или всё-таки небольшой бассейн примерно 2,5 (3)*3,5 (4) м и рядом террасу, но тогда будет всё закрытое (опять же вопрос отапливать или нет?). вот как то так. Вопросов перед стройкой много аж голова пухнет.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    slava gold2 посмотрел ещё раз на ваше фото, у вас высота цоколя всего на 2 кирпича? или потом ещё подняли? спереди по центру забетонировано это под печку?
  14. АлексейЧег
    АлексейЧег
    АлексейЧег
  15. АлексейЧег
    АлексейЧег
    АлексейЧег
