Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @5_6,
    чем и как лучше уплотнить на ваш взгляд?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Когда в начале иногда была эта проблема я уплотнял асбестовым шнуром сразу после закрытия задвижки по периметру щели задвижки.
    Удачи
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я тоже думал именно асбестовым шнуром, но разве он не является одним из опасных в плане экологичности? в КО ещё бы полбеды, а в парилке не опасно ли это? сейчас уже убрали этот шнур? сколько он у вас стоял?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Kaimen1, если вам что-то не подходит - ищите свои решения.
    Поставьте качественную финскую задвижку, которая не будет поддымливать.
    Возьмите не асбестовый шнур, а полоску каменной ваты.
    Проветривайте помещения перед заходом посетителей)
    У меня эта задвижка не в парилке, а в мойке и запах дыма, если и был, при мытье после парения не раздражал.
    Удачи
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я извиняюсь что вмешиваюсь но мне кажется что первым делом не помешало бы проверить дымоход. Потому что при нормальном дымоотводе дымом пахнуть не должно какие бы там уплотнители или щели или еще что то. Тем более когда печь уже растоплена и парение идёт в полный рост. Может попало что
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я как раз ищу решения и прошу совета у всех кто может помочь. задвижку естественно не смогу переместить (были тому свои причины туда её поместить), парилку перед парением всегда стараюсь проветрить.
    Ильдус, это не частная переписка так что писать может любой по теме. за совет спасибо. при первой растопке была проблема с дымоходом - упал кусок кирпича и почти полностью перекрыл дымоход, был ужасный дымоган, всё закоптилось и пришлось проветривать целый день. сняли трубу и проталкнули кирпич. затем проблема эта отпала. но есть вот эта проблема, надеюсь временная - иногда при парении появляется резь в глазах от какого-то непонятного запаха. в последние разы практически нет, но иногда бывает. при растопке печи когда печь ещё не прогрета то поддымливает из ЗЛХ если мало открыто, через время когда всё прогрето то закрываю полностью ЗЛХ и при подкидке дров иногда появляется небольшой запах, вот и думаю что это из-за закрытой ЗЛХ. в последние разы сантиметров на 5-7 открываю при заходе в парилку, вроде получше. но точнее скажу когда попарюсь уже разов 10. также подумываю вообще уплотнить эту злосчастную задвижку (вот только не знаю чем, асбестовый шнур по моему это не совсем то) и застопорить её в таком состоянии, примерно 7-8см. короче в процессе пока
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Что хоть такое ЗЛХ? Извини, я тему в начале читал, потом отстал и вот сегодня пару страниц про дым.
    У меня по полкам были замечания (ну или некоторые несогласия), если интересно то могу их выложить.
    А про дым - ещё раз повторюсь - при нормально работающем дымоотводе не должно глаза резать, даже если в трубе дыра будет. Значит что то мешает.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    ЗЛХ или полностью открыта - в начале топки или если щиток не нужно перегревать.
    Или полностью закрыта.
    Другое не предполагается)
    Удачи
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ЗЛХ это задвижка летнего хода в кирпичном щитке. что за замечания? всегда готов выслушать правильные советы. а то что глаза режет - это было в начале, думал что от льняного масла но скорее всего нет. сейчас практически нет, но иногда бывает небольшой запах.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    почему же так категорично? я не спец в этом вопросе, но думаю немного приоткрытая задвижка когда уже зашёл париться ничем не помешает.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Про ЗЛХ понял, завтра на работе внимательнее почитаю тему, может что увижу свежим взглядом, идейка какая возникнет.
    Про полки, из личного опыта. Каркас желательно от стены отступать на сантим хотя бы. И полки все же желательно делать съёмными. Ухаживать легче. Это на вскидку по памяти. Завтра с компа почитаю может ещё что увижу. С телефона не удобно. Ну и не рекомендуют счас полки маслом обрабатывать. У меня пузырь так и остался нераспечатаным.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    полки у меня не вплотную к стене, там есть зазор примерно 1,5-2см, уже не помню точно. съёмные получились бы очень тяжёлыми, у меня ширина полка 1,2м. прочитал несколько раз про обработку в парилке и думал что льняное пищевое масло это самое то. в принципе сейчас вроде нормально, думаю что запах теперь всё-таки не от этого масла
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну если не в плотную то хорошо. :super:
    По фото точно не видно.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем для задвижки летнего хода положение "немного приоткрыта"?
    Можете объяснить?
    Удачи
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    лично у меня для того чтобы проверить будет ли дым в парилке. открываю кстати часа через полтора два (иногда через 3-4ч) как затоплю, за это время щиток прогревается и немного приоткрытая задвижка большой роли не сыграет. я так думаю.
