Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Напомните вы щиток клали своими силами или наемных печников?
    Удачи
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    щиток ложил родственник без опыта печного дела. но старался как мог
  3. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    У меня тоже поддымливал, особенно на холодную, удлинение трубы на 500 мм решила вопрос. С прогретым щитком, тяга должна быть стабильная, поддымливать не должно в любом положении ЗЛХ.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Alebliznyuk, сейчас уже более менее устраивает. тут ещё и дрова роль играют, у меня обрезки остатки досок из сосны, немало подгнивших. купил вот сейчас с двух мест 8 кубов, 7 березы и куб осины. берёза сырая ужас, колоть и сушить будет та ещё проблема, но мои обрезки сосны улетают как самолёт. кстати сейчас постоянно держу задвижку летнего хода немного приоткрытой и запаха нет, правда и баня не успевает остыть, т. к. перешел на коммерческое использование. думаю со временем снова полностью закрыть ЗЛХ и понаблюдать будет ли запах.
  5. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    У меня почти всегда задвижка на половину открыта, если закрывать полностью, то в КО 30+ проветривай не проветривай
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    у меня 2 задвижки, в комнате отдыха на трубу и в парилке от ЗЛХ. чуть приоткрытой держу именно в парилке. а от трубы прикрываю только когда уже угли и никого больше не предвидится. один раз забыл вытянуть полностью при растопке так сразу вспомнил первые затопки - тяга слабая была и дымок. как только увидел и вытянул сразу всё восстановилось
  7. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Задвижку которая перекрывает полностью дымоход я вообще не трогаю, по мне в бане с периодичной протопкой она вообще лишняя, всегда открыта
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я тоже так думал сначала, но при ежедневной или почти ежедневной протопке, неплохо на ночь закрывать для сохранения тепла. если бы топил раз в неделю то пожалуй она была бы лишняя
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Прошло чуть больше двух недель коммерческого использования бани и можно подвести небольшой отчёт. баней и печью доволен за что большое спасибо АПФ и в первую очередь @Pechs, за помощь не только в приобретении а в первую очередь за ответы на вопросы которые постоянно возникали и возникают до сих пор. Легкий пар от печи отмечают и все посетители бани привыкшие к жесткой суховоздушке. на себя взвалил нелегкое бремя за разъяснение основ именно русской бани. это тяжело, т. к. сам ещё не полностью освоил все режимы которые может дать печь, но печь стоит того. если в дальнейшем буду развиваться то следующая печь тоже будет Ферингер!
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    и почему же я не послушался :(. конденсат теперь на натяжном потолке литрами собирается:flag:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все верно! Потому, что это паровая баня! Те, кто докладывает, что у них сухо, имеют суховоздушки.
    Я это проходил, когда отделывал старый дом в прошлом веке. В холодном коридоре потолок покрыл крашеным белым оргалитом с разделкой фигурной рейкой.
    Зимой, при открытии в дом двери, клубы теплого воздуха из дома вызодили в этот коридор и замерзали шубой на потолке. При оттепели был ливень.
    Пришлось над дверью прорезать люк на чердак. Теплый воздух уходил туда и на улицу. Так все пришло в относительную норму.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    в теме Текущие вопросы -2 подсоветовали проклеить или пройтись силиконом по периметру. на выходных хочу попробовать. а летом конечно буду убирать и делать другой уже не натяжной.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Неделю назад останавливал баню и сделал перезакладку камней, заодно прочистив от осколков. сразу прошлись печным жаростойким герметиком по стыку портала с печью (кое-где повело это место в результате чего дым выходил в парную). сразу стало гораздо лучше. кроме того что теперь вообще не чувствуется дым, к тому же гигрометр который обычно держался на 15-20%, теперь стабильно держит 50-60% при температуре 70-80. всегда пытался добиться большей влажности но не получалось. вернее я ловил её, но на короткий момент, затем всё равно температура побеждала и поднималась до 80-90, а влажность падала до 15. а теперь нормализовалось.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Думал писать тут или нет, но всё-таки решил отписаться. печь АПФ при коммерческом использовании продержалась у меня чуть больше года. с себя вины не снимаю, но всё-таки надеялся что удастся поработать на ней пару лет, вернее настраивался что уж 2 года печь отработает. печь практически всем устраивала, правда периодически сваливалась в область суховоздушки. но пар от неё непередаваемый! на мой взгляд причина повреждения топки: 1) потёк ПИФ. именно под этим местом и появилась эта пробоина в топке, иначе не скажешь. 2) было предположение что вина всему это расширение камней от большой температуры. но это на самом верху и камни там лежат свободно.
    ну и причина по которой мне отказали в гарантии это то что печь использовалась в коммерции (в моем случае примерно 6-8 часов в день) и с чем я согласен, а также что топил я в режиме БИ, с чем как раз не согласен. в любом случае как ни жаль придётся скорее всего снимать её когда придёт новая печь и скорее всего это будет печь не от АПФ. а я подумывал в этом году купить Гармонию для будущей бани. такая вот селяви:(
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    На выходных если получится буду подготавливать вентиляцию Басту. куда лучше её установить, вариант 1 или 2? вариант 1 можно будет увеличить зазор от стены до 5-7см как советует Роман @РоманЕфимов, но снаружи это передняя часть здания которую летом буду доводить до ума. вариант 2 здесь уже труднее сделать зазор но зато снаружи выходит вбок бани и там гораздо легче вывести трубу. кто что подскажет?
