Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подиум из кирпича ломается на раз два.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    там подиум одно название, на высоту кирпича примерно 5-6см. а чтобы под печь проложить трубу д. 160мм представьте какую дыру придётся в полу пробивать. хотя нет конечно ничего невозможного, но всё-таки. но если партия сказала надо... то будем долбить.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В моем понимании не так страшно :). При условии, что удастся каким-нибудь образом подогреть приточный воздух до его выхода в парную.
    В вашем случае можно не вокруг печи (не хотелось бы экранировать ИКИ от корпуса каменки), а вокруг топливного канала. Получим такую схему - приточный канал идет внизу вдоль стены (кстати, изгибать его и тянуть непременно вдоль пола совсем не обязательно), подходит к печи и входит в короб, организованный вокруг топливного канала и открытый сверху на уровне каменки. Приточный воздух по каналу поступит в короб, нагреется от топочного канала и примыкающей к нему части корпуса печи и на уровне верха каменки выйдет в парную.
    И ничего не нужно долбить :)
    Короб наверное лучше сделать из металла. Достаточно двух "стеночек", примыкающих одной стороной к печи, а другой к кирпичной стенке.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подвести под печь не обязательно кругляк Д160. Вполне можно по дороге сделать переход на прямоугольное сечение той же площади. Да и начать можно тоже им.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не надо короб с мин. ватой в ПО, можно оцинкованную трубу, джутом красиво оформить
    https://www.forumhouse.ru/posts/25377929/
    Приток к печи (к топливному каналу) оцинкованным прямоугольным коробом, напрямую по стене 20200113_134939.jpg
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Минватой или чем то подобным я хотел на улице трубу и потом в деревянный короб. А внутри просто пластиковой
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    т. к. печь стоит ниже чем предыдущая скорее всего придётся подиум делать выше и тогда возможно и ломать ничего не придётся. кстати печь моя уже пришла!
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Печь пришла, новая Скоропарка III. недавно завершил процесс первого обжига на улице. надеюсь одного раза хватит, некоторые вообще сразу в бане обжигают.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Подготовили трубу для вытяжки. труба "рыжая" канашка д. 160мм, обмотали её минватой а затем сверху фольгой на бумаге, заскотчевали всё и на всякий случай стянули ещё вязальной проволокой. завтра наверное будем устанавливать, сегодня уже нет времени.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скотч очень быстро под действием УФ деградирует и разлетится. Обмотайте чем то стойким к УФ. Специальной тканью или той же фольгой, но без бумаги.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Есть мысль закрыть всё это чем-то, но пока не знаю чем. Ищу варианты
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Хочу высказать свои впечатления от новой печи СП III. на сегодняшний день парился сам уже 4 раза, каждый раз от 2 до 4 часов. в первые пару раз практически совсем не понимал принцип работы печи даже не смотря на то что посмотрел ролики на Ютубе и пробежался по темам на форуме здесь, некоторые места повторно прочитывал. в первый раз ощущения как от всего нового, очень много интересного и не совсем такого как раньше, но на что рассчитывал покупая печь. даже сегодня могу сказать что печь полностью не изучил и возможно она меня ещё не раз приятно удивит, но само парение стало лучше и легче переносится. во вторник ходил с родственниками на прорубь, так там печь в бане кирпичка. ПО примерно кубов 25-30, но воздух очень сухой, правда это нивелировалось купание в проруби. все мои сказали: да, эта печь ничто по сравнению с твоей! запустили баню после перерыва связанного с заменой печи и первые же клиенты сказали что баня очень понравилась. после этого были уже старые клиенты и они тоже оценили печь, вернее пар от неё на 5. сам сегодня попарился с братишками, ушли довольные правда времени не хватило. то есть могу сказать что печь достойная и пар от неё самый классный который я пробовал. теперь буду надеяться что она порадует нас как можно больше.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Пару слов надо сказать о брикетах. на днях закупил для пробы 10 упаковок брикетов типа пини-кей, правда по центру дырки не было, вернее он чем-то черным закрылся. в упаковке 12 штук, вес не замерил, закинул их в дровяник. купил 10 упаковок по 800 тенге (он привёз их сам), это примерно по 130 рублей. мне показалось что жару брикет даёт примерно столько же как и дрова или даже чуть меньше. кстати они сами их делают на прессе, это новая партия не залежалые, так что с влажностью нормально. в эти дни добью их и буду решать что покупать в дальнейшем, их или березовые дрова.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если они сухие, то хорошо, они должны быть прочными и не рассыпаться, без клеея.
    Если клеют или рассыпаются, то делают из плохого сырья.
    10 кг брикетов должны гореть гораздо жарче 10кг дров, на много.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    эксперименты продолжаются поэтому точнее отвечу только через неделю.
