Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super:
    Так дешевых то и не особо
    Только в помещении или
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    купель при желании реально из колец 1,5м бетонных втюхать...макнуться хватит после бани.
    дно/кольцо/кольцо/третье лишнее наверно.
    чулок герметичный внутрь или может резиновую краску или плитку
    утеплить не помешает и дно и кольца по наружке, крышку или полог какойнить.
    ну и по периметру облагородить, лестницу надежную и не скользкую.
    на такой объем наверно и не нужно особо замороченное оборудование.
    крышку лекгосъемную или тент.
    ну и помещение теплое+вентиляция хорошая влагу удалять, потолок наверно делать влагостойкий...пластик или натянуть.
    это так...фантазии, конкретно не вникал.
    я хотел на улице возле веранды делать.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Купель не устраивает только тем что когда купается компания из 3-5 человек будет очередь, а в бассейн даже небольшой можно втиснуться всем
  4. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    @Kaimen1 привет земляк! По фундаменту я за плиту (ушп ваще огонь будет). В Кустанае вроде газ есть? Не забудь про качественную пароизоляцию с проклекой всех швов в каркаснике это очень важно. Удачи в стройке! Тему не забрасывай!
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    в парилку по команде никто не пойдет...ну может первый заход.
    кто то отстанет, кто то подольше...кто то чаю захотел и тп
    у нас если есть гости обычно по двое в парилке
    ну это так, просто из опыта...
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Приветствую на форуме и своей теме. Да, у нас газовое отопление, отапливать баню как раз планирую под землёй провести трубы от котла на глубине 1,5-1,7м, от дома примерно 8м. УШП дороговато получится наверно, честно говоря не просчитывал по сравнению с лентой. если будет целесообразно то подумаю. Постараюсь по возможности сделать качественно, всё-таки для себя делаю. Опыт небольшой есть, несколько лет назад строил каркасный дом.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    это по разному бывает. вот как раз вчера ходили в платную баньку рядом (правда без бассейна), нас было 5 человек. заходили в парную по 2-3 человека. если будет купель то один залезет, а двое будут ждать? :) но вообще это тоже повод подумать
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В какой то мере да-при найме и привозе бетона...(можно и типа ушп сделать-свят свят, главное что бы эту фразу Владимир Таллин не прочитал-:close:) Самому оч. физически тяжело-я типа ушп размером 8*5 залил за 2 дня (около 5 кубов) с помощью бетономешалки-жесть,спина потом месяц...
    Если у Вас и у соседей на почве нормально живут ленты-лучше ее и лить...но плита сразу и пол утепленный и цоколь и ...а с лентой-в общем все считать надо...На моей глине таскает все-кроме плиты...и баню соответственно планирую на ней делать...проект-схему уже сделал...
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    не могли бы ссылочку скинуть где нормально описан процесс заливки УШП (если это возможно то именно на самое конкретное место, а не на просто тему). у меня даже мешалки нет, мы с шурином вручную сами ворочаем. потом да - спина очень долго отходит
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тем масса, читал, изучал-и -я делал "типа "скорее пол по грунту в качестве ушп..могу только описать процесс (если тапками тут не ..._стоит пристрой уже 5 лет и без проблем...хожу босиком по керамограниту без теплых полов...
    Дорогое удовольствие нынче...и трудозатратное...
    в хозяйстве пригодится-я по началу то же в старой ванне мешал...потом купил и...дорожки лил, фундаменты...оправдала на все 100-драл самую малую по объему (вроде 60 литров на выходе)
    При усердии это качественнее-я когда из мешалки в корыто вываливаю-лопатой минуты 2 доразмешиваю-для успокоения души...
    Если мой "пирог" плиты интересен-нарисую и процесс опишу...(назовем ее так-УРП-утепленная Русская плита)
  11. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Интересен. Опишите.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Схема-рисовал под каркасную стену (буду обшивать ЦСП) 100 мм. Высота цоколя заложена 250 мм...для наших зим вполне с условием очистки отмостки вокруг...
    По схеме-срезать плодородный слой-выбрать грунт и выровнять основание по уровням...Если отместку планируете по уровню земли-участок ровный и без сильных перепадов-глубина 350 (если выше 250) ,если плиту выше поднять...все по ситуации (я плиту по уровню земли лить буду)...
    ну и послойно
    -коммуникации заводим-каналью,водопровод на требуемую глубину (у меня вода на 1200 будет-из кессона водоразбора) и слив на 200-300 в приямок из покрышек)
    -качественная трамбовка площадки (можно песочком выровнять)
    -геотекстиль не менее 150 плотность
    -псб плотностью 25 100 мм.
    -бетон армированный сеткой дорожной (арматурой) по вкусу...не менее 100 мм.
    -при заливке плиты ставить арматуру 10-12 мм. вертикально (низ загнуть и в бетон) по периметру будущего цоколя с шагом 500-600
    После высыхания плиты
    Ставить опалубку 200*250,вязать каркас из арматуры 8*10 мм, вставить шпильки резьбовые 12-14 мм. для крепления потом обвязки каркаса, проходы из пвх трубы для продухов не забыть, залить бетоном...
    Все...
    При моих размерах бетона надо 2,5 куба-если мешалка литров на 160-180 и вдвоем за 1,5 дня залить легко...Лил плиту пристрой один-не,не хочу больше даже с мешалкой...Нашел миксер по месту самодельный на базе Газельки на 1,5 куба-цена нормальная, подача до 6 метров (как раз, что мне и надо)...Пока раскидаю привезенное, он еще рейс делает-за день залью легко...На цоколь намешаю сам-там не много...
    И еще-при заливке плиты сразу буду лить и отмостку по периметру (естественно отдельно от плиты и с укладкой геотекстиля)-потом на нее уложу тротуарную плитку толщиной 40 мм...Выпуски крыши по бокам сделаю до 800 мм.-и не капает и дрова хранить...Скат будет до 35-40 градусов (крыша двухскатная)-чердак не нужен-..
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Lapas, да, напишите пож.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @slava gold2, Уже...
    если вопросы есть-пишите-отвечу...есть и разные варианты, схемы в размерах и компоновке бани...
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Lapas, вопросы по схеме: щебень вообще не будете применять? между песком и эппс чёрная полоса это что засыпали? ТП не планируете?
