Окраска окон, дверей и подоконников
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем chiyo, 05.04.07.
  1. Rus485
    Rus485
    Rus485
    Челябинск
    Здравствуйте, какое масло вы имеете ввиду? Сейчас на рынке есть и натуральные масла и алкидные составы которые производители именуют маслом. Если состав подходит для ваших условий эксплуатации то можно "красить". Шляпки гвоздей утопить и зашпаклевать. Мне последнее время очень нравиться комплект от ВГТ, шлиф-грунт по дереву + эмаль по дереву VGT premium, эмаль хорошо ложиться и без грунта. Но с грунтом поверхность более шикарная получается. В 2005 году красил откосы и трубы отопления белыми эмалями этого завода до сих пор не пожелтели.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    L
    Добрый день. Мне "впарили" Масло по дереву Drewno Chron Впарили, потому что в этом областном городе скудная палитра и случайно мой образец выкраса совпал с этим маслом, цвет "ДУБ".
    Итак, повторяю вопрос, если этим маслом обработать наличники и подоконник на крыльце, то как скрыть\защитить / шляпки гвоздей?
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Basili72, Использовать финишные гвозди с маленькой шляпкой. Перфекционисты их еще и утапливают тонким керном или стамеской ;). Если же прибивать соткой - рано или поздно заплачут...
  4. Pansa2
    Pansa2
    Pansa2
    В сарай поставлена деревянная дверь. Хочется, по возможности, защитить ее от воды.
    Сейчас планирую: 1 слой базы + 2 слоя антисептической пропитки + 2 слоя бесцветного яхтенного лака.
    Насколько это оптимальное решение?
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Лак выкинуть. В теме про яхтные лаки половина вопросов - как снять ошметки через 3 года эксплуатации.
  6. Pansa2
    Pansa2
    Pansa2
    Спасибо! А что еще можно сделать, чтобы дверь не разбухла после зимы/весны и в сарай можно было попасть без фомки.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Pansa2, Дверь разбухнет при любом способе покраски. Лечится достаточными зазорами по периметру.
  8. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    Подскажите пожалуйста, чем лучше обработать новые двери из сосны? Хотели сделать белые, матовые двери. Из-за экологичности рассматривали акрилатные краски от тикурилы.
    1. Акрилатные краски, специально предназначенные для дерева Уника Аква Маали или Хелми, нужно ли после них использовать лак?
    2. Можно ли использовать акрилатные интерьерные краски, например Джокер, Евро Пауэр 7? Поверх использовать лак акрилатный Kiva?
    3. Краска полиуретано-акрилатная для пола, например, Бетолюкс Аква. И лак полиуретано-акрилатный Паркетти Ясся.
    Как понимаю, третий вариант более стойкий, но в описании к полиуретано-акрилатные краскам и лаку не указано про краскопульт, может кто пробовал? Нам двери будут окрашивать на производстве распылением.
    Подскажете пожалуйста оптимальное решение.
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    1. На нормальных производствах должны быть свои апробированные системы покраски, на которые производитель дает гарантию. Если выбор краски возлагается на заказчика, то это некоторая негативная характеристика "производства".
    2. Сосна - мягкий материал. Пленка акриловой краски относительно мягкая, но эластичная. Пленка акрилового лака более твердая, но менее эластичная. Твердое поверх мягкого практически не прибавит износостойкости, поэтому лак поверх краски считаю излишеством. Ни у одного серьезного производителя такой системы покраски лично я не встречал.
    3. Акриловые краски паропроницаемые, что дает со временем неприятный эффект проступания танинов, особенно в районе сучков, в виде желтых пятен. Современные алкидки (хоть той же Тиккурилы) практически не пахнут после высыхания, но танины не пропускают, ибо имеют паронепроницаемую пленку.
    4. Я бы обошелся только Бетолюксом Аква база А, и все сучки предварительно прошелся обычным нитролаком. Либо алкидный Бетолюкс без лака. При прочих равных алкидная пленка прочнее акрилатной.
  10. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    1. Производство не совсем "нормальное". Там делают ящики для ракет). Ну и по знакомству делали нам двери, лестницу, столы, стулья в другой дом. Качество устроило, цена была в разы ниже, чем на производстве дверей.
    2. Да, мягкая. Пробовали в кастораме поцарапать ногтем выкраски заколерованных акрилового и алкидного лака. Дерево очень легко промялось и там, и там. Лак хотели использовать больше из соображений, что дома будут дети, часто придётся мыть двери.
    3. А насколько эта смола докучает? Мы при выборе всех материалов отдавали больше предпочтение безопасности, нежеле красоте и удобству. Не хочется, чтоб двери потом испаряли вредные соединения. Получается, паропроницаемый Бетолюкс аква через себя будет пропускать пары от нитролака? И можно ли наносить полиуретано-акрилатные краски краскопультом?
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Leon4ik, 1. Мои смутные сомнения подтвердились ;).
    2. Белый Бетолюкс без лака - самое то для частого мытья.
    3. Не смола, а танины. Скорее всего, "ящики для ракет" и ваши двери делают из древесины камерной сушки - там смола уже вышла. При увеличении влажности воздуха пары воды на молекулярном уровне проникают через акрилатную пленку в толщу древесины. При снижении влажности - выходят наружу, захватывая по пути водорастворимые танины из дерева. Получаем некрасивые пятна. На фото - акрилатная текносовская Нордика Эко без блокирующего грунта.
    Высохшие краски и лаки ничего не испаряют, 100500 раз уже обсуждалось. Продукты из магазина намного вреднее :no:.
    Насчет краскопульта - не скажу. Обычно в инструкции производитель дает рекомендации. Например, для Бетолюкса - только кисть и валик. Можно попробовать разбавить (для снижения вязкости) - но ухудшится качество.
  12. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    Спасибо, остановили выбор на Бетолюксе алкидном. По инструкции его распылять можно. Бетолюкс аква полиуретано-акриловый нельзя.
  13. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Читаю-читаю, а понять не могу)
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше покрасить деревянные балясины из сосны. Нужен белый матовый или полу-матовый цвет который перекроет текстуру дерева.
    Спасибо!
  14. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Вариантов масса:
    Wetterschutz-Farbe - шелковисто-матовая, эластичная, поэтому для всяких сложных деталей то что доктор прописал, на растворителях но в разумных пределах, после высыхания (как правило 12 часов) совершенно не пахнет.
    Deckfarbe - все то же самое с поправкой на сертификат Безопасность игрушек для детей, поэтому у меня куча заказчиков ее любят.
    Universal-Lack Remmers - вообще это эмалька, укрывистость шикарная - один раз кистью мазнул, все белоснежное.
    Все три и снаружи и внутри, но ЛОС низкий, поэтому в фаворе - люблю универсалки
  15. JarJak
    JarJak
    JarJak
    А почему они разбухают?
