Окраска окон, дверей и подоконников
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем chiyo, 05.04.07.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @JarJak, От влаги, которая проникает через непрокрашенные стыки и микротрещины слоя краски.
  2. Stepan5436
    Stepan5436
    Stepan5436
    Дома получается такая же ситуация, если климат влажный?
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
  4. sluden
    sluden
    sluden
    Добрый день!
    Также встал вопрос в обработке сосновых дверей (массив) для дачного дома, чтобы они не разбухали. В Тикурилле мне посоветовали изначально обработать Валтти Праймер, а затем покрыть Эмпайр.
    В интернете вычитал, что сначала предлагается обработать двери Неомид 200, а уже потом грунтовку и краску.
    Что скажете о таком способе?
  5. closluce
    closluce
    closluce
    Масловоском покройте
  6. sluden
    sluden
    sluden
    Что такое масловоск?
  7. closluce
    closluce
    closluce
    Состав: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.
    Это с сайта одного из производителей, выберите своего и вперед
  8. sluden
    sluden
    sluden
    Как я понял, масловоск - это финальное покрытие. Которое сохраняет текстуру дерева. Я хочу сделать их чисто белыми. И на масловоск краска не наносится...
  9. closluce
    closluce
    closluce
    Они есть с разной степенью укрывистости, у осмо вроде плотный белый спец для окон дверей
  10. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте!
    В строительном супермаркете купил пару дверей (полотно), коробки и обналичники. Всё из дерева, но коробки и обналичники, в отличии от полотна, не из массива а из кусочков.
    Чем покрыть так чтобы меньше бросались в глаза переходы? лак, морилка?
    Лет пять назад покупал стои и стулья такого-же плана - массив клееный из реек. Покрыл яхтным лаком, неплохо получилось, но это стулья. А обналичники и коробка рябые мне как-то не очень. Да и цветестественный не подходит, нужно затонировать.
  11. Bobsplex
    Bobsplex
    Bobsplex
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Приобрели в квартиру цельноламельные подоконники из сосны. Встал вопрос: чем их покрыть и обработать так, чтобы они прослужили как можно дольше и не вызывали особых проблем в процессе эксплуатации?
    В каком порядке и чем покрывать и во сколько слоёв? Маслом, лаком, морилкой?
    Плюс к этому, хотелось бы и цвет немного поменять. Т. е. материал должен ещё и подразумевать наличие разных цветовых вариаций.
    Абсолютно несведущ в вопросах лакокрасочных материалов. Буду рад получить от вас помощь в этом деле!
  12. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Покрывайте маслом, не пожалеете, выбор сейчас большой, есть осмо, есть биофа, есть более дешевые варианты. В Тольятти делают неплохое масло, уже проверили на дверях, погуглите. Mazslo называется.
    Я столешницу из фанеры биофой покрывал, тоже результат хороший, не впитывается ничего, моется отлично.
  13. Bobsplex
    Bobsplex
    Bobsplex
    Спасибо!
    Правда я прочитал на стороннем сайте вот такое:
    Основной недостаток деревянных изделий из сосны в том, что при нагревании летом рано или поздно из внутренних слоев начинает выступать смола в виде капель и подтеков. На них начинает отслаиваться любая краска. Для того, чтобы ваш подоконник был долгое время красивы и с него не слезала краска, его надо в первую очередь обесмолить, обезжирить. Сделать это можно нанеся на поверхность кистью горячий состав: вода 1000, питьевая сода -40-50, поташ - 50, мыло- 25-40, спирт- 10, ацетон- 200. Затем промыть чистой водой и высушить. В зависимости от того, чем хотите покрасить - акриловыми красками, ПФ- эмалями или маслянными лаками, сухую поверхность грунтуют горячей олифой или универсальной грунтовкой глубокого проникновения. Я крашу все деревянные окна эмалями ПФ-115 или ее аналогами. Сейчас появились чудесные самогрунтующиеся эмали по дереву и металлу. Их наносят в 2 слоя без грунтовки.
    Насколько это релевантно? Или масло (например Biofa) полностью обезопасит меня от подобных проблем?
  14. olgasyr
    olgasyr
    olgasyr
    Добрый день!
    Абсолютно та же ситуация, пока рассматриваю продукцию Osmo: первый слой цветным прозрачным маслом, второй укрепляющий - бесцветным маслом с твердым воском.
    Что вы выбрали? Тоже стал смущать вопрос смолы в жаркое лето(
  15. ПавелПокраска
    ПавелПокраска
    Смола через масло вылезет, пленку повредить не должна (по крайней мере у Osmo и Renner). Затем просто вытираете скипидаром то что вылезло и всё.
