Окраска окон, дверей и подоконников
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем chiyo, 05.04.07.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброго дня!
    Продукция компании OSMO не создаёт пленку на поверхности.
    Касаемо смолы, к сожалению, смола будет выходить пока будет присутствовать в достаточном объеме в древесине. Достаточно часто ток смолы прекращается на 3-4 год эксплуатации древесины. Проще всего на неё не обращать внимание, или раз в год протирать засмолок скипидаром, как верно указал выше Павел, а после завершения тока смолы произвести локальную реставрацию засмолка - аккуратно отшлифовать и покрасить по новой.
  2. fhour
    fhour
    fhour
    Что посоветуете для пропитки и окраски подоконников и дверей в санузлах из массива? Нужна влагозащита и хотелось бы оставить видимым рисунок дерева.
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Яхтный лак - он бесцветный, влагозащита максимальная; хотя, конечно, стоит для таких поверхностей еще и как запрос стойкость к царапинам и сколам обозначить:nono:
  4. antali
    antali
    antali
    Добрый день всем. Использовал ли кто-то AQUA DL-65 для окон и дверей от Remmers? Какие впечатления? У меня задача - покрасить двери МДФ, выбираю между указанной и DECKFARBE. AQUA DL-65, по словам консультанта, более устойчива к механическим воздействиям. Смущает, что она рекомендована для дерева, а у меня МДФ, ну и отзывов по ней нет. Кто что может сказать- посоветовать по этому вопросу?
  5. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Здравствуйте.
    1. Подоконники из сосны можно обработать этой защитной штукой из Леруа (на фото грунт Neomid) ? Продавец посоветовал, как бесцветный антисептик. Защита от влаги, грибка итд.
    2. Потом хочу маслом - цвет тик, орех или типа того. Какую бюджетную марку посоветуете?
    3. И для доп защиты может быть лаком, или не нужно?
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    AQUA DL-65 на окна и двери, в том числе из МДФ - можно, у нее довольно широкий спектр применения: окна, двери, ставни, профилированные материалы, садовые дома, снаружи и (ЛОС < 130) соответственно, внутри помещений.
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Из того, где не стоит применять, тоже, думаю, стоит сказать - террасы, деревянные настилы и другие напольные поверхности.
  8. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Алкидно-уретановый лак отлично подойдет. Устойчив к влаге и истиранию, рисунок дерева будет виден, если захотите оттенок придать, но сохранить текстуру дерева, то можно на первый слой лессирующим антисептиком на алкидной основе, а сверху 2-3 слоя лака.
  9. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Да, эта штука хорошо защитит от биопоражения, но сверху обязательно нанести лакокрасочный материал, так как этот грунт предназначен именно под покраску.
    Масло также есть в ассортименте NEOMID, сверху лак не нужен. В этом случае вы выбираете что-то одно - лак или масло. Лак образует более твердую пленку, служит дольше, если будет попадать вода или влага, то возьмите Яхтный лак и будет достаточно, но он бесцветный и для придания оттенка под него можно нанести слой цветного лессирующего антисептика в качестве морилки. Если предпочтете масло, то оно уже есть цветное, масло не образует пленку, сохранится натуральная текстура на ощупь.
  10. etoslava
    etoslava
    etoslava
    Товарищи, подскажите: Межкомнатные двери красились 35 лет назад, хорошей ГДР-овской матовой краской. Сейчас хочу обновить эмалью. Знаю что ПФ не ложится на масляную и наоборот. Как быть в такой ситуации, как выбрать краску? Спасибо за подсказки.
  11. Milo4ka
    Milo4ka
    Milo4ka
    Подскажите, пожалуйста. Купила для покраски новых деревянных окон, которые будем устанавливать Тиккурилу Уника Мали.А какой грунт использовать не могу понять. На банке написано использовать Валти Праймер или Валти Аква Бейс для наружных работ. Получается, что бы покрасить внутреннюю сторону окна надо использовать другой грунт? Или все таки можно этими пройти внутреннюю сторону.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Этот же нужно использовать
  13. Milo4ka
    Milo4ka
    Milo4ka
    Спасибо, тогда все пройду Валти Праймером.
  14. fhour
    fhour
    fhour
    Подскажите по финишному покрытию деревянного подоконника. Сверху планирую комплекс от Varathane - пропитка для мягких сортов дерева, масляная морилка woood stain, лак. А чем лучше покрыть снизу, там где не видно, чтобы надежно защитить от влаги и сэкономить денег?-Интересуюсь не конкретной маркой ЛКМ, а технологией.
  15. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Акриловая эмаль нормально ложится на масляную краску. Мы свою Универсальную акриловую эмаль специально проверяли на масляной, алкидной и других красках на органических растворителях. Очень хорошо держится, не отслаивается. Можно мыть бытовыми средствами.
    Акриловая эмаль бывает и глянцевая и матовая.
