Окраска окон, дверей и подоконников
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем chiyo, 05.04.07.
  1. Lenor94
    Lenor94
    Lenor94
    Добрый день!
    Подскажите чем лучше покрасить перила у веранды наличники у окон и подшивку крыши (цвет планируем белый) (сам фасад будем красить винхой).
  2. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Меня тоже выступление смолы настораживает. Не лучше ли проморить и так лет на семь-десять оставить?
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Дому 17 лет, в комплекте с домом шли хорошие деревянные окна, окрашены сразу были в белый цвет. Краска держится в принципе хорошо, но сами понимаете 17 лет. Решил подновить, но вот в чем проблема: на старой краске новая держится плохо - в ванной комнате, где повышенная влажность в течении года начала шелушиться, на улице через 2 года, остальные комнаты внутри дома норм. Использовал краску для наружных работ и Тикуриллу Миранол и Песто, Альфу, Dulux, Olimp - бесполезно, атмосферные осадки и в ванной не держится (все алкидные).
    Перед нанесением соответственно старую прошкуривал, растворителем очищал.
    Что посоветуете (но не радикально сменить окна или полностью снять старую краску)?
    Задача покрасить поверх старой. Какой краской было изначально покрашено на заводе не знаю. [​IMG][​IMG]
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Скорее всего это был промышленный Текнос, Цобель (Зовосан, Protec), Реммерс или Сиккенс
    Оконную грунтовку и краску Цобель можно купить, например, в компании ТБМ
  5. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    Как и чем обработать крашенные откосы окна
    В некоторых местах отслоилась краска на внутреннем откосе, а есть место где пришлось выбивать щель для того чтобы снять окно. Подскажите как и чем обработать эти места (см фото)? Прогрунтовать, затем прошпаклевать и покрасить?
  6. ilizafeta
    ilizafeta
    ilizafeta
    Здравствуйте! Буду очень благодарна за советы. 14 дверей из массива сосны и плинтус. Изготавливал столяр, массив покупали самостоятельно, красить тоже будет он. Цвет будем колировать в оттенок белого, но очень хотим сохранить структуру дерева. Лак обязательно матовый. Он не дружит с интернетом, работает по старинке, поэтому предложил узнать мнение других специалистов. Предложил загрунтовать, покрыть одним слоем краски (чтобы сохранить структуру дерева) на водной основе и сверху акриловый лак. Это верно? И подскажите, пожалуйста, какие именно продукты лучше выбрать? Часть дверей в ванные комнаты, поэтому выбор пал на акриловый лак. Ищем хорошие и качественные краски и лаки, готовы потратиться. Прочитала тему, но очень боюсь ошибиться на таком количестве.
  7. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Краской обычно называют непрозрачные покрытия. Поэтому через краску текстуру дерева видно не будет. Вам нужны прозрачные или полупрозрачные покрытия. Прозрачные - лаки (колерованные лаки). Полупрозрачные - пропитки, пропитки-эмали, лазури, лессирующие составы, тонирующие составы. У многих производителей есть готовые цветные полупрозрачные составы.
    На фото образцы покраски DecoGuard Пропитка-эмаль для обновления старого дерева - слева-направо - без покраски, один слой, два слоя.
  8. Антонкрд
    Суббота
    Антонкрд
    Антонкрд
    Суббота
    Здравствуйте! Попытаюсь объяснить вкратце ситуацию. На объекте установили старые итальянские двери, как на тот момент были дорогие. Ну очень хозяин такое любит. Говорит выкидывать, продавать и прочее не буду, пускай тут ещё послужит. Но они естественно имеют уже и глубокие царапины и где то сколы. Не хочет их полностью реставрирывать. Вот закрасить мол и все. Понятное дело (я тем более не специалист), что такое не возможно, наверное, полностью в тон подобрать цвет. Ребята и мелками пробовали и штрихами разного цвета.
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать, как этот цвет хоть приблизительно подобрать? Просто краска, штрихи и прочее все либо темнее, либо светлее.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так вы и закрасили. Что ему не нравится? Это все.
