Метаморфозы. №1 - баня 6х6 сруб, фундамент сваи ростверк
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем homerpiu, 22.03.18.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Дверей менять я не предлагал
    Но если дверей пока нет, то рекомендую отказаться от одной двери на улицу- а то зачем две двери на улицу из одного корридорчика.
    И если оставите "вход", то купель перенесите ближе к этому входу.
  2. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Рамунас, ага. поняла. спасибо! сейчас покручу.
    а муки мои по поводу безопасной установки печи на висячку привели вот к такой мысли.
    четыре сваи сделать вровень с верхней поверхностью ленты, обвязать швеллером (сварить), опалубка, арматура в два ряда с обвязкой и залить плиту. которая, получается будет опираться на сваи и в то же время через демпферную прокладку (тонкий ппс ок. 2см) будет примыкать к ленте - как бы нависать над ней...
    рисунок для наглядности попыталась набросать и форма фундамента тож
  3. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Gleentvein, извините, что дёргаю вас сюда. как думаете - вот такой вариант (выше) возможен?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Мое мнение что летом металл теплый, зимой холодный, плюс печь его будет нагревать-опять станет теплым, и будет он всегда играть туда-сюда. А вот потрещит ли при этом корпус-думаю никто не ответит, нам потом и расскажете :)
  5. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    Ну, тогда можно же и без швеллера? только сваи между собой связать в жёсткий прямоугольник, а сверху уж плиту армированную из бетона прекрасного
  6. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    По-любому же выходит, что я в обход ленты основание под печь не выведу - или поверх вот так или вдоль отдельным блоком
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @homerpiu, а какие Вы полы в бане предполагаете? Может все же проще положить плиты. как и на части, где дом? Ну или монолитить... Тогда вообще все вопросы отпадают. Просто городить стяжку по дереву - лично мне не нравится такой вариант... Постелить дюймовку, на нее ЭППС 10 см., потом арматура и бетон по маякам - и все, пол готов! Если учесть, что стяжку лить минимум 7 см, и все равно она потрещит на фанере, то лучше уж залить 15 бетона и больше не вспоминать о проблеме пола.
  8. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Gleentvein, я правильно понимаю, что перекрытие толщиной 15см из армированного бетона на всю площадь с опорой на ленту выдержит установленную печь без дополнительных опор? у меня с сопроматом совсем не очень :)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну а если постелить двойную фанеру, на нее гипсоволокно и просто плитку положить? Хотя засада, уклон так не сделать под слив
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У Вас там все без размеров... Но есть масса информации в инете и на этом сайте о рассчете плит перекрытия. Если я не ошибаюсь, совсем грубо - 1/32 от длины пролета но не менее 15 см... Мне КАЖЕТСЯ, что в Вашем случае 15 будет достаточно для всего, включая печь, если она будет стоять на пересечении балок фундамента.
  11. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Олеган1981,
    я хотела под слив и вообще финиш под плитку выкладывать руспанелью (ruspanel.ru)
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    С раскладом определились? Нарисуйте последний вариант.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    и рекомендую его сделать побольше, т. к. печь есть много воздуха. Я поставил маленький воздуховод, его не хватает, приходится дверь на улицу держать открытой во время топки.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, есть решение подавать теплый воздух через подогрев в колпаке. Но труба должна внешней быть по отношению к печи
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет смысла подавать воздух отдельным каналом к топке ибо во время топки печт не греет- по этому можно топить при открытом окошке или двери
