Метаморфозы. №1 - баня 6х6 сруб, фундамент сваи ростверк
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем homerpiu, 22.03.18.
  1. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    спасибо большое! пошла читать :)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А для того чтобы не пришлось в морозы крепкие предбанник обогревателем не догревать. У меня вот нет подвода воздуха при горении, сосет уличный, мой сруб за время настаивания без обогревателя наверное градусов до 18 в предбаннике если нагреется, не больше.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    День добрый, как раз наоборот - расклад почти такой как и я Вам хотел предложить.
    Но я бы предложилбы еще улучшить Ваш расклад.
    А именно:
    - перегородку между предбанником и раздевалкой- тамбуром переместить выше - к верхнему углу печки- так увеличится предбанник и уменьшится тамбур-раздевалка, но при этом предбанник станет гораздо теплее ибо в предбаннике будут две стороны печки
    - санузел и душ поставить рядом в верхней части тамбура-раздевалки
    - отказаться от входа из улицы через нижний тамбур (не делать там двери на улицу вообще)
    - отказаться от двери из предбанника в нижний тамбур оставив там лишь дверной проем даже в виде арки (так ненужный бывший тамбур превращается в теплое продолжение предбанника с функцией "раздевалка")
    Если рисовать, то должно получиться один вход в баню- только через боковой тамбур (бышую совмещеннуюраздевалку)
    Верно
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Думаю- совсем лишнее
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В рекомендуемом раскладе предлагается делать две стороны печки в предбаннике, а не одну как у тебя. А две стенки печи нагревают- это показал опыт- предбанник любого конструктива до 28-32 гр.- а это уже вполне комфортно. В твоем варианте, полагаю, предбанник тоже нагревается выше 18 гр, но это повышение температуры пирходит гораздо медленнее.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, так у меня 2 стороны печи, одна в предбанник, вторая в смежной мойке, но дверь в смежную мойку всегда открыта-по площади это можно считать как один большой предбанник. По своим наблюдениям я точно скажу, что при протопке питаясь забортным воздухом конкретно выстужаются внутренние помещения, а за 3 часа настаивания до указанных тобой температур никогда не догонялись, по этому запитать человеку печь именно забортным воздухом считаю необходимым для более теплого прогрева массивных конструкций предбанника.
  7. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Dm1206, здравствуйте! :) спасибо за вашу тему. очень уютная у вас получается баня :)
    и правда всё похоже. если можно, здесь у себя задам несколько вопросов:
    - какое в результате вы приняли решение по подиуму под печь?
    - на фото, где плитку в парилке укладывают, под плиткой зелёный материал - это же гидроизол? как называется?
    - какой антисептик выбрали в результати для нижней части стен и каркаса полоков?
    - при переходе от одинарной трубы в колпаке на сэндвич - я правильно понимаю, что сэндвич опирается на кирпич, а где-то там внутри стыкуется с трубой колпака?
    - и не увидела у вас вот этой трубы по притоку свежего воздуха в парилку
    она в результате нужна или нет?
  8. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Рамунас, спасибо огромное за ответы. отдельный вход я всё таки оставлю - для тех, кто не парится, но отдыхает вместе с нами. а вот дверь в предбанник и правда заменю на арку.
    буду теперь искать верное решение по основанию под печь :)
  9. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Dm1206, @Рамунас, и хотела у вас спросить про кирпич - как показал себя Кирово-Чепецкий? норм? или Lode лучше?
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    По словам Рамунаса - "такой же, как Лоде". Геометрия нормальная, все остальное вроде бы тоже.
    Может быть, Рамунас что-то добавит/поправит...
    По остальным вопросам - чуть позже отвечу
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    И зря- отдыхающие могут без проблем пользоваться боковым входом. А с дверью на улицу вы теряете уют в зоне отдыха
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нарисуйте итоговый расклад
  13. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    ну, я исхожу из того, что к боковому и обратно будут бегать мокрые люди - и это будет влажная зона
    а комната отдыха с нижним входом и нижним тамбуром/прихожей - это место для не сильно влажно отдыхающих :)
    вечером нарисую, что получается :)
    спасибо!
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Если будет дверь на улицу внизу, то дверь между тамбуром и зоной отдыха ОБЯЗАТЕЛЬНА. И при этом изза нижней двери на улицу зона отдыха теряет 50 проц комфортности и уюта. Короче говоря- совсем не зона́ отдыха, а недоразумение какоето
  15. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    принято. буду думать.
