Метаморфозы. №1 - баня 6х6 сруб, фундамент сваи ростверк
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем homerpiu, 22.03.18.
  1. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    За дымохдом смотрите. Дерево просохнет. Полет может плохо кончиться.
  2. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    А есть ли ветки/наработки/мысли по отделке плиткой влажных помещений? я бы в предбаннике хотела положить плитку под решётчатые мостки. особо интересует переход от пола на стену и переход на стене с деревянной части на плиточную без рисков попадания влаги под плитку по дереву
    и по парилке - не совсем понимаю, есть ли необходимость отделки брёвен вагонкой и утепления внешних стен изнутри?
  3. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    Может, как-то так?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @homerpiu, сруб закрывать ничем нельзя, для этого он и есть сруб. Шлифаните и обработайте пропиткой стены, а плитка только на полу должна лежать.
  5. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Олеган1981, а стык пола со стеной как делается? нигде не могу найти адекват. завести гидроизол на стену - понятно, стяжка - понятно, укладка плитки с разуклонкой - даже это понятно, а вот как сделать стык нормально на углах стены и пола - вообще никак непонятно :( уже читалку сломала искать...
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Такой?
  7. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Олеган1981, ну, примерно. меня беспокоит место, где плитка подходит к бревну стены. что там? как оттуда уходит сырость, как сделать, чтоб бревно не подгнивало и не собиралось там ничего нехорошего...
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сруб должен стоять на бетонном цоколе, потом эппс, потом подкладная доска, потом только сруб. Этот цоколь и будет потом бортиком. То есть от чистового пола до нижнего венца сантиметров 20 хотя бы должно быть иначе никак. Я не понимаю зачем вам такой подвесной фундамент.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я вижу такой вариант. Домкратить ваш сруб, после или перед устройством пола, прогонять 3 ряда белого кирпича, ложить 5 см эппс, на него уже сруб через рубероид
  10. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @Олеган1981, ну, что за странный вопрос - зачем мне фундамент конфигурации, необходимой в соответствии с местностью и геодезическими исследованиями :)
    фундамент как фундамент :) и к стыку плитки и бревна особого отношения не имеет же. вот у вас, например, тоже стык плитки с бревном - на фото же видно. вероятно, стык промазан герметиком. не собирается ли там влага? как ухаживаете за деревянной поверхностью, чтобы не было грибка или обычного для влажных зон налёта... вопрос-то в этом. хочется чистоты и простоты.
  11. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    а у меня на ленте и так выложено три ряда кирпичного цоколя. и на него уже собран сруб. зачем его домкратить? :faq:
  12. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    И рубероид, и всё остальное в лучшем виде... не понимаю, какое это имеет отношение к внутренней отделке?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А, не так понял значит. У меня ничем не промазано, просто от кафеля до венца сантимов 20 цоколь. Пирог такой. Венец лежит на подкладной доске, бортики цоколя до середины подкладной доски. Сам пирог: цоколь, эппс, рубероид, доска, рубероид, венец. Ничего не гниет уже 4 года. Сам цоколь изнутри вертикально обшит эппс, на нём уже плитка.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Забыл сказать. Подкладная доска 50 ка, рубероид к снизу и сверху ее.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А, бортик плитки к основанию подкладной доски горизонтальный просто стыкуется. Сама доска обработана
