9х9, 2 этажа, как получилось...Жду критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wirasin, 23.03.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я же написала - ужать можно. Это была практически первая фраза.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Поджала до 72
    Это разница всего в 4м2 от ваших 68
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В ванне не встать.
    Проще аналоги поискать.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    почему не встать? особенно если учесть что это не ванна, а душ в строительном исполнении
  5. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Да согласен я с этим) Повторюсь, вариант с наличием действующего отдельного входа в кухню- аварийный вариант, когда обязательно нужно сделать на время гостиную автономной. Не могу же я тут все возможные варианты использования планировки выложить) У меня еще есть вариант выделения второго этажа с отдельным входом с улицы на лестничный проем. Получается две отдельные двухкомнатные квартиры, ничем между собой не связанные) Кухня второго этажа при этом в самом маленьком помещении 11.8 м2. Там слив как раз в нишу шкафа прихожей уходит. И чтобы сделать прихожую для квартиры второго этажа все еще веселее с "вырезами")
    Может достаточно и двухкомфорочной, я, кстати, очень редко видел чтоб одновременно использовали больше двух, тем более сейчас многое делается в мультиварках и тд. Да, хорошая мысль, подумаю, может двухкомфорочной и ограничусь) Но это имеет смысл, если поменять мойку с варочной местами, а как же варочная под окном? Не хорошо?
    хоть убей не понимаю, чем плох проход на кухню мимо дивана в гостиной...
    С кухней я в общем-то согласен, признаюсь, я ее вот так досконально не вырисовывал. Без двери, в не усеченном варианте там все хорошо, в усеченном - да, двухкомфорочная плитка в том месте, что вы предложили будет хорошим решением.
    Вариант с таким входом в санузел у меня есть, но хотелось бы разгрузить тот участок коридора от еще одной двери и визуально расширить это пространство срезанным углом.
    Второй шкаф в спальню,- значит делать теснее прихожую, чем Вам так шкаф мой в гостиной не нравится?
    Из всего Вами сказанного, не понимаю два момента:
    Чем плох проход в кухню мимо дивана и что плохого в наличии шкафа в гостиной?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как вы ее сделаете автономной если это единое пространство. Или вы планируете делать сдвижную перегородку между кухней и гостиной?
    Если у вас есть разные сценарии использования и они реальные и вы хотите их предусмотреть заранее и заложить в планировку - об этом необходимо говорить, иначе помочь вам невозможно.
    Если посмотрите внимательно на мой вариант вашей планировки - варочная не под окном
    Потому что он на проходе и мешает. Я его немного сдвинула и сразу стало лучше
    А для чего/кого его там расширять? Это проходное место, сидеть и любоваться видами там никто не будет. Прохода 1200 более чем достаточно
    Неа. Она (прихожая) осталась как была, ровно такой же ширины. Если вы подумаете, то поймете что это так.
    Гостиная это место отдыха вашего, ваших гостей. И тут у стенки платяной шкаф. Перед ним телевизор на колесиках... Надо что-то взять из шкафа - начинаем двигать телевизор/монитор, колонки... Вот зачем этот геморрой при наличии возможности убрать все с глаз долой?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    нужно метра два по высоте. Лестница не успеет набрать.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    щаз поприкидывала в архикаде
    П-образная с тремя пролетами с забежными ступенями при первом пролете 3 м - впритык, но успевает набрать 2 метра
  9. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Да. как раз под балкой.
    Когда я показываю все варианты использования своей планировки, почти все уходят в стопор)
    И так не много желающих разбираться и советовать по существу)
    Предполагаю его просто сделать поменьше - "полурабочий" вариант дивана, а место в эркере оборудовать единым лежально-отдыхально-валяльным пространством, заказать матрас по форме и обложиться подушечками) Какое место при этом займет монитор - вообще не понятно...Пусть ездит на колесиках, чем плохо то?) Сдвинуть диван, как у Вас,-тоже вариант, если балка позволит, точно не могу пока сказать как она там пойдет...Под нее то опоры нужны, чтобы пролет слишком большим бы не был, в любом случае сдвинуть диван - не проблема)
    Когда делал ремонт в родительской квартире, срезал угол у санузла, маленький холл стал намного просторней и симпатичнее) Не нравятся мне вообще прямые углы) впрочем и острые тоже)
    До 1200 уменьшить проход возможно и придется, когда других вариантов увеличить с/у не останется, но пока еще не факт, что он выйдет настолько маленьким.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это меняет дело :)
    понимаете... нужно не столько варианты планировки, сколько подробное описание требований. Вот например выплыло, что в опроснике вы написали единую кухню-гостиную, а теперь оказывается кухня нужна отдельная со сдвижной перегородкой от гостиной. Можете кинуть картинку какая перегородка планируется? Двери, или стеклянная складная стена?
    Может все же прямоугольный эркер? В нем мягкая группа типа такой
    у вас важнее санузел сделать нормальным
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот варианты сдвдижных перегородок
    какой ваш?
    upload_2018-3-24_11-40-13.png upload_2018-3-24_11-40-33.png upload_2018-3-24_11-41-28.png
  12. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Планировка 2ого этажа отдельной квартирой. Прихожая, конечно тесноватая получается) но шкафов достаточно) 2эт -отд кв.png
  13. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Хех, есть и еще варианты) Этот выбор я пока не сделал... Не ясна конструкция балки (забыл я уже сапромат), поэтому и тип перегородки выбирать слегка преждевременно. А Вы какую посоветуете?
    Кстати, там конструкция двух балок будет влиять на этот выбор: межкомнатная и эркерная.
  14. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Промах
  15. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Да, прямоугольный "эркер " позволит туда сдвигать перегородку, может прямоугольный и лучше...
    Но опоры под эркерную балку пока не понятны, если сделать колоннами, то как раз между колонной и стенкой между К и Г сдвигать перегородку? Так это сместит перегородку из под балки в гостиную...
    В общем думать надо)
