Фотоотчёт: каркасный домик с мансардой 6*6 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ALEX2626, 02.10.09.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Увидел на фото циркулярку, шуруповерт и рулетку - подумал что фотки с моей стройки. :)]
    Потом увидел огромные перфорированные уголки для стоек и успокоился. :)
    У меня не такие.
    А почему народ стены лежа не собирает?
  2. Buster
    Buster
    Buster
    А какой смысл использовать брус в стене каркасного дома?
  3. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    А что, от количества сообщений мозги появляются? :)] Просто увеличение стены дома всего лишь на 2 метра (8х8) даёт почти двукратный рост площади. Затрат не намного больше. Это моё ИМХО.
    А зачем ленту на глубину промерзания? Я тупо пролил на 1 метр со столбами 1.80 глубиной. Потом вывел красным кирпичом. Арматура при таких нагрузках? Зачем? Я правда заложил ту, что в хозяйстве нашлась. Ну а брус на 150 использовал, так как каркас соединён с бревенчатым срубом и держит на себе крышу из металочерепицы и мансардный этаж. Лично считаю, что чердачные помещения надо тоже использовать по максимуму, так как это практически "бесплатная" жилая площадь.
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Чтож это у вас за подвал, в метр.
    Про арматуру понравилось. При каких нагрузках? Откуда вы вообще знаете про условия у автора. В ленте арматура обязательна, так как и расколоть может глубоко заложенный фундамент от пучинистых грунтов.
    150 брус вообще не убедили. Если он у вас уже был это другой вопрос, а так перерасход материала. Там и доска 50*150 прекрасно справится. Тем паче крыша то ваша копейки весит.
  5. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Это Вы серьезно говорите о ненужности арматуры в ленточном фундаменте? Вас же куча людей тут читает, а Вы такие глупости говорите. Хорошая экономия выйдет на лопнувшей ленте!
    И потом, разница в цене между ленточным и столбчатым фундаментом, а тем более свайным, вовсе не копейки, а вполне себе заметная сумма денег.
    По поводу размеров. Страна у нас большая, да вот только участки не всегда ей соответствуют. Поэтому каждый и выходит из положения исходя из своих условий. У меня у самого фундамент сделан 6х9 м + эркер потому что участок узкий и к меже не придвинешься - строительные нормы и сосед против.
    Для всех:
    Я смотрю почти все используют металлические уголки в месте крепления стойки и нижней обвязки. Объясните для чего? Гвоздь наискось вбить философия не позволяет? Какую функцию они выполняют в конструкции готовой каркасной стены? Я понимаю что стоит один уголок немного, но общее их количество и итоговый ценник заставляют задуматься.
  6. akm
    akm
    akm
    Мет.уголки,держатели балок,перф.ленты разной ширины-здорово облегчают строительство в одиночку.К выставленным уголкам проще прикрепить стойки.И стойки станут строго по месту! Ну а потом можно и гвоздь наискосяк-стойка не "уйдет".После этого и уголок отвинтить можно! Одному ровно поставить стойки без уголков-практически невозможно!
  7. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    В одиночку стойку не поставить даже с уголком - помощник нужен, чтоб придержал пока шурупишь или гвоздь вгоняешь. Но в любом случае, практически на всех фотках уголки под каждой стойкой. А бывает что и с двух сторон от нее. Не похоже что их снимают потом, судя по фоткам
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На самом деле вопрос крепежа для каркаса достаточно интересный. Вот например как надежно собрать из 200 х 50 - какие нужны гвозди? Уголки на гипрочных саморезах - это да, саморезы лопаются даже если перекрутить немного... А если использовать саморезы посерьезней - иногда их называют сантехническими?
  9. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Продолжаю фотоотчёт о ходе строительства
  10. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Следующие фото
  11. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Начали строительство второго этажа -Высота стен мансардного этажа 160 мм,далее следует стропильная система под углом 30 градусов из доски 200*50 мм с перемычкой .Кровля будеи из металлочерепицы
  12. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    следующие фото
  13. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Продолжение строительства
  14. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Последние фото на сегодня ,завтра продолжение.Закуплены все остатки материалов,начали обшивку сайдингом и установку окон.Теперь есть окончателная смета на материалы
  15. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Ну и хотелось бы немного отписаться по поводу экономии на фундаментах и подвалах.Я как профессиональный строитель ,работая около 5 лет непосредственно с железобетоном в промышленнном строительстве могу дать реальную стоимость устройства подвала из железобетона-если считать по укрупнённым показателям то надо умножить объём необходимого бетона примерно на 15000-17000 рублей и вы получите реальную стоимость подвала .В данную стоимость входят земельные работы,бетон,арматура,утепление,гидроизоляция и т.д. жизненно необходимые вещи для подвала.Так что для устройства подвала под дом 8*8 м требуется 8*5*2,2*0,4=35,2 м3 на стены +12,8 м3 на пол железобетона,итого реальная стоимость подвала более 700 тысяч рублей,если у кого есть возможность тратить такие деньги на сомнительной необходимости пространство ,то вперёд и с песней.
