Попутка (петля Тихельмана) нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silverneo, 23.03.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не дружу с электричеством, поэтому не задавался такими вопросами. А поверхностно наговаривать не дело. Выше, специалист высказывал правильность действий, так что это к нему. Я только краники, винтики и охапка трубочек. И этого хватает!
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @касимов 2, Вы убрали 3-ходовой смеситель, а как тогда понижать Т в СО, в межсезон например, ну или в СО не надо 63, а надо например 45.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот такой комплект у меня регулирует Т подачи, ему тоже такой понравился, хочет покупать такой же, тем более он его наблюдает уже 3 сезона и его работа его полностью устраивает.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нагревать котлы до такой температуры.
    @silverneo, Раньше не было никаких подмесов к котлам автономным. Дымоход почистить, это дело обязательное во все времена. Конденсат у котла будет один раз! после заливки системы холодной водой из водопровода. Больше его никогда не увидите. Сажа на теплообменнике сгорит зимой, при хорошем пламени и при пользовании несмоляными дровами. (никогда деды, не топили печки сырыми дровами!)
    Настенный котел выдаст ту температуру, которая нужна. Точно выдаст.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Про настенный я в курсе, с ним как раз проблем и нет, а вот с ТТК, если понижать Т на ТТК меньше 55, термостат не откроется, будет гонять по малому кругу, а СО тогда как. Та первая схема с смесителем, она что работать не будет, что в ней не так. Вот например две типовые схемы, одна с ТТК, другая с ЭК, но что ЭК что ГК, разницы то нет.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если трехходовой в подмесе котла открыт только на котел(
    ) ,то никак. Остальные насосы будут работать впустую.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет, но может случиться такое: IMG_20180328_090155 (1).jpg
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Касимов, если я Вас правильно понял, схема рабочая, но не желательна с ТТК, если бы был котел который умел выключатся, когда серво. например закрыл клапан на со полностью, а котёл в это время ушол в стоп, а из ТТК такое умеет только пеллетник. Так-нет.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А самое оно я так понял, это с ГС если по простому и на коленке, и теплоноситель всегда движется по кругу, без остановки если что, и насосы не дерутся, да и обратка ТТК всегда горячая, да и на термостате можно сэкономить. Может обвязать по моей схеме, только с одним контуром, ГС сделать по два патрубка слева-справа,да и не морочить голову.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не морочить голову - хорошо сказали, осталось сделать, нарисовать графически, раннее сказанное.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлы дружелюбны по отношению друг к другу. И система работает в штатном режиме при любом катаклизме.
    Будем считать ее аварийной.
    Такое умеет только автоматика газа. И то глючит и ошибается.
    пыца. Перекрыть поливочный шланг в огороде, можно только перекрыв кран. Пеллетник - это зажимание шланга рукой. Когда-то давление в этом шланге может подскочить так, что его не сжать втроем... Оно нужно?
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я всё понял, будет делать значит ещё одну ГС. Да и попробую убедить купить пеллетную горелку, хоть и дорого но намного безопасней, и по комфорту не сравнить с дровами. Тем более в нашем регионе, кВт/цена пеллетой даже дешевле обходится, даже древесной, лузга вообще вне конкуренции.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На первую можно посмотреть?
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Рано ещё смотреть, всё пока в процессе планировки и покупки всякой лабуды для СО в целом, что у меня, что у товарища. Но клятвенно заверяю, фотоотчёт будет. По товарищу не обещаю, а вот всё что наваяю обязательно сюда скину.
