Попутка (петля Тихельмана) нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silverneo, 23.03.18.
  1. zvse2
    zvse2
    zvse2
    Добрый день. Прошу тоже совета. Извиняюсь, что в вашей теме) Хотелось дома сделать вот такую схему (скриншоты во вложении). Вопросы такие: Будет ли норм работать оба этажа?). Можно ли отсекать 2й этаж (не отапливать вообще). Насколько проблемно отбалансировать систему будет? Мб выбрать другую схему, а не тихельмана?
    Вводные такие. дом до 100км (дача). утеплен 200. Планируется котел Buderus Logano S111-2-12. Батареи 9 шт (7шт. 10 секций и 2шт 8 секций-уже висят).
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Без проблем:hello:
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У меня тут опять непонятки. Вроде всё уже понял, определился, но есть нюанс, как мне отрегулировать температуру, вся СО будет регулироваться температурой подачи каким то из котлов на ГС, а из ГС трёхходовым клапаном до уставки, поток теплоносителя от смешанной Т движется в ж. дом, там распределяется по радиаторам, радиаторы греют комнаты, а вот тут мне и непонятно, как избежать скачков внутренней температуры, а то может получится, что в одной из комнат уже жарко, а в другой ещё холодно. Если я правильно мыслю, размер радиаторов и их теплоотдача должны соответствовать теплопотерям каждой комнаты, что бы в общем все радиаторы работали в одном температурном режиме и регулировалась вся СО одномоментно, или Т подачи любого котла, или от ГС трёхходовым клапаном. В тупиковой я так понимаю эти может заниматься термоголовка на радиаторе+к общей регулировке всей СО, а в попутной тогда как, если термоголовки и клапана зло, только полнопроходные краны нужны. Выходит в попутной схеме нужно очень точный расчет по мощности радиаторов по комнатно, а то может так получится, что в одной уже в трусах, а в другой ещё валенки снимать не хочется:)]
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно там где жарко, прикрывают кран на батарее. просто прикрывают ...
  5. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Называется балансировка радиаторов, зажимаем краном обратку, а если совсем жарко то перекрывай вентиль на входе в батарею
  6. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Только пеллета у нас за две недели подорожала конкретно!
  7. zvse2
    zvse2
    zvse2
    никто не хочет подсказать=)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то планируете? Вы сейчас в чужой теме.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @касимов 2, и все остальные кто в теме, тут закавыка появилась, перепало мне случайно, почти бесплатно, новая стальная труба д\у 20 стенка 2.5мм-100 метров и д\у 15стенка тоже 2.5мм-30 метров. На мою попутку как раз с небольшим запасом, но смущают диаметры, не маловаты ли, но ещё и жаба теперь давит, почти бесплатная труба, которая ещё и долговечная и ППР за полную стоимость покупать. Сварщик есть бесплатный. Что делать:mad:посоветуйте.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А, что подразумевается под "норм" ? Если "работать" - будет, если "эффективно работать"-нет.
    Советую тупиковую.
    Для сравнения сделайте гидравлический расчёт обоих вариантов.
    При данных вводных даже грамотная схема эффективно работать не будет.
    Вы инструкцию читали ? Подобные характеристики рассчитаны на работу с ТА. Не советую применять без ТА (даже при стальной трубе).
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП 32мм,
    ПП25мм.
    Сладкое слово! но применение диаметров, только по диаметрам (пардон за кламбур).
    @silverneo, На медведя с дробью не ходят, но и противотанковое ружьЕ не нужно...
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @касимов 2, я или немного, а может и сильно туплю, про халяву я понял, действительно сладко, про медведя, дробь и ружьё,Вы имеете ввиду, что диаметры должны соответствовать ранее определённым,недобор-перебор это плохо. То бишь если как вы выше написали, если я опять правильно Вас понял, мы с Вами определили, что основные магистрали, подача-обратка в ППР мне хватает с головой д\у25,а в стали этот д\у соответствует 15, подводы к радиаторам в ППР д\у20,в стали тогда надо д\у 10. Так что мне делать, ехать покупать бутылку Хеннеси, забирать трубы и монтировать металлом, или забирать трубы, продавать и покупать ППР.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У ППр нет ДУ. Только наружным диаметром она маркируется. Что внутри, это плюс, минус 2мм.
    Схему повторно выложить и напомнить, что принесли нахаляву и по гуманной цене... Будем варить кашу.
    Я конечно переварю этот список, но:
    в обязательном порядке!
    А вечерком все расставим по местам на схеме...(на схеме!)
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Всех с праздником.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Схемы уже, на халяву принесли: 100 метров д\у 20,30 метров д\у15,стенка 2.5мм.Но как оказалось есть варианты, можно менять диаметры халявы, общее количество халявы 130 метров, а диаметры на моё усмотрение, но не больше д\у20.По схемам, после много думал и прикидывал, мне больше подходит №2,тупиковая 2-х трубная на два плеча. Вот теперь можно варить кашу:)
