Попутка (петля Тихельмана) нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silverneo, 23.03.18.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    По материалу трубопроводов, для себя прикинул +\- сталь\ППР.Сталь+халява,долговечность проверенная временем, больший температурный режим если что, а из этого, теплоотдача ст. панельников увеличивается, добавляется хороший обогрев углов по низу периметра дома, сама ст. труба имеет неплохую теплоотдачу по сравнению с ППР, неплохая экономия на фитингах, нет провисов от выс. температуры, не расширяется как ППР. Минусы: вес с ППР, ну это спорный момент на себе не носить, сам не смогу смонтировать и отремонтировать. ППР:+легкая,сам могу смонтировать и отремонтировать, больше плюсов пока не вижу. Минусы: в моём случае цена, долговечность не известна, теплоотдача самой трубы, линейное расширение, есть вероятность по неопытности заплавить фитинг или трубу, максимальная температура не более 75гр,момент тоже спорный, а надо ли будет больше, но запас как то греет душу. Больше пока всё,но может чего то не учёл,подсказывайте,советуйте,с ув.
  2. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    Как говорил один мой преподаватель, Самый лучший пластик это металл)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :super:
    Имхо. немного тренировки и сварка станет вашим другом. Но, если что, то в нашей области каждый третий сварщик:)]
    PPR - плохой вариант, имхо. Советую МП.
    Если сталь, то имхо, имеет смысл рассмотреть и однотрубный вариант.
    При применении термостатических клапанов требуется увеличивать мощность приборов отопления примерно на 15 % -3 0 %.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю, и буду набираться опыта вместе с Вами! На стальных трубах?
  5. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    При обвязке радиаторов стальной трубой большая вероятность "щелчков" при нагреве охлаждении, предусматривайте резиновые компенсаторы, на 3/4трубу они есть.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Что опять не так.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Камрады, пожалуйста, я вроде бы задал конкретные вопросы: сталь\ппр -что лутьше, схема отопления попутная\тупиковая,диаметры-сталь\ппр для попутной\тупиковой,если Вам не трудно, можно вопрос-ответ.
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ху из резиновые компенсаторы.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Сваркой тренируюсь, но СО дело ответственное-кум сварит бесплатно с гарантией. По нашей области согласен, со сварными проблем нет. Про ППР я уже понял, качественный металопласт, да ещё и на хороших соединениях, на много дороже даже ППР, а по сравнению с халявной стальной трубой тем более. Однотрубный не рассматриваю. По увлечению от. приборов, мне нужно на глазок 8 кВт, я примерно высчитал около 12кВт,4кВт сверху, мало.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вы вчера это написали, я сегодня всё сделал, что написали, а Вы опять отвечаете вопросом на вопрос:mad:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы сделал сталью. Ду 20 в стали 10 кВт пропустят легко (с насосом естественно). Для попутки 10 радиаторов в ветке не предел. Но я предпочитаю тупиковую, и на Ду20 в стали 6-7 радиаторов на ветке можно расположить.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @Юрген72, спасибо, это уже конкретика. Если я правильно Вас понял, д\у20 в стали пускаю на основные магистрали, подводы к радиаторам д\у15 сталь. После предпоследнего радиатора, на каждом плече, до тупикового хватит и д\у15.Так,нет.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Напомнило в Одессе на Привозе: "а дешевше?, куды уж дешевше, это совсем даром". Не кроите с диаметрами магистралей (Ду20) далее уже Ду15 на подключение радиаторов.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На Ду15 можно конечно посадить пару тройку радиаторов, но нужно ли? Для балансировки кранники есть на радиаторах! Они ведь есть?
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
