Попутка (петля Тихельмана) нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silverneo, 23.03.18.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @касимов 2, от можете Вы поддержать, про осень это пять:super:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @silverneo, Нах. теплообменник? В котле уже два! Хочу предложить напольный парапетный котел.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему не нужен дымоход...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @silverneo, если честно то я очень редко применяю теплообменники, в малоэтажном строительстве. А в вашем случае скорее всего не проблема соединить пеллетный котел и газовый напрямую без разделительного теплообменника, закрыв СО. Зависит от допустимого рабочего давления пеллетного котла.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да действительно проблем с этим нет, я так и планировал, просто начитался страшилок что в закрытой СО металл себя не очень чувствует, в открытой для него комфортней. Ну ладно то такэ, я ведь и спрашивал теоретически. Спасибо Вам что уделили мне время по этому вопросу. Будет закрытая. Ну а кругозор тоже надо расширять.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @silverneo, а что схема? По схеме все нормально. Единственно я бы до развилки сделал Ду 25.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @Юрген72, то есть, всё магистрали как нарисовано имеет право на хорошую жизнь. По размерам радиаторов, что то скорректируете или тоже всё норма. От котла теплотрасса и вся обвязка в котельной естественно будет д\у25,это даже не обсуждается.
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @касимов 2, а что скажет нач. транспортного цеха:)]
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Схема и размеры магистралей нормальные. По размерам радиаторов не скажу, это считать надо, зависит от теплопотерь помещений и температурного графика СО, с металлическими трубами можно использовать мощность радиаторов по полной:super:, но не забывать о возможности ожогов от слишком высокой температуры:)
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @Юрген72, Я размер выбирал исходя из температуры макс. подачи в ппр 75\65\23,считал в онл. калькуляторе Керми, при моих максимальных теплопотерях около 8-9кВт,радиаторов набрал на 11кВт,если использовать температурный режим по полной, то запас приличный получается, про ожог тоже в курсе.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит у вас все хорошо!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально по схеме. Осталось поменять настенник на Навьен и спарить его с пеллетником...И теплообменник не нужон.
