Попутка (петля Тихельмана) нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silverneo, 23.03.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первый, только немного сдвинуть с прицела стояка подачи.
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот как то так, пока. Наваял. На очереди подземная теплотрасса с котельни и с заходом в ж. дом, ну и дальше по плану.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вся лабуда которую я наваял, опрессована водой и давлением в 2Бар,запотело пара стыков, но уже и они не потеют, через двое суток. НГК тоже включал, проверял, сначала писал ошибку, нет циркуляции, крутнул насос вручную, немного подзакис, всё заработало. По ПТО предварительно, без циркуляции от ГС, Т что на НГК то и на ПТО, градус в градус, проверял мультиметром с термопарой. Что будет дальше с ПТО, отпишусь когда сваяю всю СО и запущусь и на п. газу и на пеллетах, самому интересно.
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Здравствуйте! Допустимы ли в попутной двухтрубке "ответления" от основной магистрали? Допустим пристроилась комната, но в ней находятся 3 радиатора.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Рисуем, каждый художник видит по своему.
  6. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Теплосфера,
    всё нормально. Не знаю, что Вас смущает в этой схеме.
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Honda_M, понимаю, что схема и ее принцип не нарушены, но вроде как диаметр должен быть постоянным на всей длине контура, а в этом ответвлении придется диаметр уменьшить. Будет ли это влиять на расход через последующие радиаторы или нет я точно не знаю, поэтому решил уточнить:|: На всех радиаторах будут термостатические клапана.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Теплосфера,
    на расход через последующие радиаторы это влиять не будет: расход через радиаторы может уменьшаться только в одном случае - если заужены диаметры магистральных труб.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Прощу прощения что раньше не отписался, закрутился, забыл. Теперь по существу, птк показал себя прекрасно, работает градус в градус, сколько зашло столько и отдал. Что ещё добавить я не знаю, одним словом я доволен.
  11. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Нужен совет.
    Дом 11х9 м.
    Думаю сделать отопление петлёй Тихельмана.
  12. vit54
    vit54
    vit54
    По правилам системы надо делать так.
    Но не хочется сверлить в полу много отверстий, а потом под полом в очень стеснённых условиях варить полипропиленовые трубы с кучей тройников.
    Вот и хочу объединить радиаторы попарно.
    Кто чего может умного посоветовать.
  13. enigma111
    enigma111
    enigma111
    Здраствуйте
    Сделали отопление петля Тихельмана)
    в дополнение к системе я поставил на прихожую теплый пол на 2 кв
    и ванная комната добавил теплый пол на 6 кв. В прихожей теплый пол немного прогревает. А ванная вообще холодная.
    Прикрепляю фото с подключением.
    Поменял поменял кран Маевского на ручной. Но результата это не дало. Там где клапан Маевского железо все нагревается но дальше труба холодная. С другой стороны где кран 10 см трубы теплой.
    Может добрые люди дадут совет как можно запустить этот теплый пол и что ему можно сделать. Жалко деньги хоронить в бетон.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
    @enigma111, Вы всегда, сначала в розетку, дым пошёл, тогда инструкцию читаем.
    Схему рисуем, что наваяли, повествуем, как заполняли трубу ТП, воздух из ТП удалили?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @enigma111, Воздух в трубе остался. Перекройте краники на всех батареях, и ждите когда вытолкнет воздух из нее.
