Попутка (петля Тихельмана) нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silverneo, 23.03.18.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Без изменений, все останется без изменений. Извините, но вы изначально запланировали похоронить деньги, начав делать систему без гидравлического расчета. Танцы с бубном не помогут.
    Перепада в магистралях не хватает для того, чтобы ваш ТП нормально работал. Особенно тот, который площадь 6м2. Арматуру нужную вы не поставили, сэкономив. А бесплатный сыр известно где бывает.
    А увеличите напор насоса - вылезут другие проблемы.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @enigma111, схему рисуйте! Только полную - с котлом, насосом, фильтром, расширительным баком, где какие трубы (диаметры, длины), где какие радиаторы (марка, мощность, как подсоединены к прямой и обратке), где какие краны, воздухоотводчики, ... Вообщем - как можно больше информации!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @enigma111, понять бы еще что там
    к совету про воздух присоединяюсь
    дальше смотреть надо по обстановке
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    То что я вижу, это в подачу и обратку РО врезали тройники. Прикрутили к ним 40-50м трубы. И удивляемся, что ТН туда лезть не хотит.
  5. enigma111
    enigma111
    enigma111
    Все говорят воздух, его там нет, отсоединял одну трубу с теплого пола и спускал воду - прям нормально спускал ведра 4. Дал давление воды небольшое и ходил все батареи по немного спускал воздух. Пока с радиаторов не пошла стабильно вода. Потом топили котел и еще ходил спускал. Но пол который я нарисовал так и не начал работать. Прошу обратить внимание там где кран Маевского 3 уголка мастер поставил. Вот и вся история. схема пол+батарея.png пол.jpg .
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @enigma111, еще раз повторю
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вся ли? Расскажите про балансировку радиаторов. Вы ее делали? Или петля Тихельмана тем и привлекла что "не требует балансировки". Не заработают ваши ТП если не увеличить сопротивление радиаторов. ТН гораздо легче прошмыгнуть по короткому легкому пути чем лезть в узкую длинную трубу.
  8. enigma111
    enigma111
    enigma111
    Радиаторы все работают, проблема только в теплом полу. Вы все верно написали "не требует балансировки". Второй теплый пол сделан по такому же принципу но там 2 квадрата греется, но мне кажется что при температуре в 80 градусов пол должен быть очень горячим.
  9. enigma111
    enigma111
    enigma111
    Увеличить сопротивление радиаторов это перекрутить все радиаторы ?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я не понимаю что есть "перекрутить". Перекройте все радиаторы ради эксперимента и ваш ТП сразу станет горячим.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Там длинна трубы меньше. А значит и ее сопротивление потоку меньше. ТН медленно но протекает. Поэтому и не очень горячий, потому что медленно. Вам или надо на все радиаторы поставить балансировочные краны, или забыть про свой эксперимент с ТП
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если это в центре системы, то разницы давлений между подачей и обраткой может вообще не хватить для преодоления сопротивления трубы ТП.
    Тихельман "славится" падением разницы к центру магистрали.
    Затеканию в радиатор ещё способствует конвекционная составляющая.
    Вот мысль - попробовать подачу этого ТП подключить гибкой подводкой ближе к началу магистрали и посмотреть.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @enigma111,
    @Vlad_Volodin и @Бриг62 Вам всё правильно объяснили: в Вашей системе отопления ТП 6 м2 - работать не будет. Вам нужно на все радиаторы установить краны с повышенным гидравлическим сопротивлением и ими - отрегулировать СО.
    P. S. Фото обвязки радиаторов можете сделать ?
  14. enigma111
    enigma111
    enigma111
    Краны везде стоят на подаче и на обратке регулировать могу, на сколько я понимаю в системе первую обратку и первую подачу прикручивать нельзя. По поводу обвязки у нас все в стенах, закрыто.
  15. enigma111
    enigma111
    enigma111
    думал над этим что бы убрать все лишнее. Много кранов и уголков там
