Попутка (петля Тихельмана) нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silverneo, 23.03.18.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ув. камрады давайте по порядку, сначала по обвязке котлов, на чем остановится. Какую схему выбрать.
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У меня есть кое-какой опыт работы с ППР, я паял и 25 и 32 и 20 мм. Заплавка была только раз на 20 диаметре, когда паял 2-й или 3-й стык. Думаю я справлюсь. Весь водопровод и ГВС себе, я паял ППР 20мм,4 стальных радиатора которые уже сейчас в работе я паял и подключал сам, работают без проблем. А там магистраль около 7м из 32,25,подводы 20, всё сам спаял, без нареканий, без заплавов.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Мне сейчас главное надо вдумчиво определится, какую выбрать схему обвязки двух котлов, по диаметрам я уже понял и определился, схеме СО тоже, попутка мне кажется в моём случае самое оно, по теплотрассе тоже уже всё понятно, по радиаторам, а конкретно их размер, количество и комплектующим к ним это чуть позже.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если сделать правильно диагональю, и не изобретать вентили и балансировочники, то не встанут.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну значит преград быть не должно.@silverneo, под чудом я подразумевал не Вас... hoop.gif
    Выберите доступную гидрострелку, по ней будем думать о привязке котлов.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я Вас правильно понимаю, обычные полнопроходные ш. краны бабочка. А в случае если надо какой радиатор отбалансировать просто крутить бабочку.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Про чудо я понял изначально, то я так обосновал что не полный олень. По ГС, а если по простому куплю 1 м обычной стальной трубы 100мм и всё остальное, кум мне её сварит вот и будет ГС. Дёшево и сердито.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я знаю, но мне больше металлические нравятся, чешские Коер. Чисто эстетически, или ппр лутьше регулировать.
  10. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    Они есть еще многооборотные у тево встречал, работают нормально
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентили. Пользовал, дерьмо редкостное. Я выкладывал фотки этой неудачной арматуры. То, что ставил все потекло. И Тебо и Вальтюк...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @silverneo, Рисуйте, что планируете сделать из нее. Одну вертикальную? два коллектора? ГС с коллекторами? буферную емкость?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошее всегда нравится! но оно и стоит того...
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У нас Коер пока не очень раскрученный бренд как Херц, Данфос, Вальтек или Джакомини, пока цена адекватная, а ППР краны мне визуально не нравятся, грубые они что ли.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит может быть настоящим...
