Попутка (петля Тихельмана) нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silverneo, 23.03.18.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во во...Уже были на форуме вопросы по этому поводу. Тупо насосы из обратки в подачу подмешивали...
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Совсем я уже запутался, как надо делать что бы на котле 70 и в подаче контуров 70, это какая схема обвязки.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А производительность насосов рассчитывать не нужно?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Два РАЗДЕЛЬНЫХ коллектора. ДВОЙНОЙ. Уже Один для подачи, другой для обратки, что бы теплоноситель нигде не смешивался. Поверьте, одной головной болью меньше станет.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Эта схема.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это кто, ТС будет рассчитывать если он на бумажке рисует ? Может Вы ему рассчитаете, увяжете всю гидравлику системы, температурные режимы и т. д? Во во...Не так всё просто, кто сам затеял монтаж сего оборудования...
  7. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    это без всякиз стрелок первичных третичных колец, просто распределительный коллектор, но в Вашем случае нужно грамотно подойти к обвязке самих котлов
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    ой непросто, у меня уже голова пухнет.
  9. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    почти то что нужно:)]
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    почти-я уже насторожился
  11. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    уже очень давно ставлю на байпас котла отдельный насос с клапаном и датчиком. Все работает как надо, защита котла есть, подмес в контура минимум, вопросов лишних не задают
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это я для себя рисовал. И то, сейчас она немного другая. Но принцип примерно тот же. Хотя, после поездки в офис в Сухорукову, скорее всего первично-вторичные кольца сделаю. Попытаюсь собезьянничать, всё что они из меди делают, спаяю из полипропилена.
  13. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    это правильно:)]
  14. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    учитывате то что Владимир в своих видео всех ньюансов не раскрывает, кольца на схемы где более 4 контуров или5, они паяют 54 медью! альтернатива пп будет 90мм
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Что в ней опять не слава Богу.
