Попутка (петля Тихельмана) нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silverneo, 23.03.18.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот ещё мои художества.
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ещё вопрос назрел, а можно так подключить котлы, что бы ГК видел всегда температуру пеллетника и в случае отказа по любой причине пеллетника, начинал работать. Если я правильно понимаю, теплоноситель должен всегда циркулировать через ГК.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Накладной термостат на гидрострелку подключенный к клемме комнатного термостата электрокотла.
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Это не электро, газовый.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настраивается по температуре теплоносителя.
    Не обязательно. Но будет нужен тогда лишний датчик.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разницы нет.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @касимов 2, вот так как Вы нарисовали так и делать, рб правильно я разместил. Обратные клапана так размещённые не дадут паразитной циркуляции и насосам мешать друг-другу,так.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ ставьте на гидросмесителе.
    Не дадут. Только к пеллетнику, я рисовал лепестковыйОК, для настенника годится пружинный.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Нарисуйте пожалуйста, а почему к пеллетнику лепестковый, чем плох пружинный.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он открывается от чихнувшей рядом с ним мышки... У пружинного сопротивление, которое не открывается естественной циркой, да оно и не нужно настенному.
    @silverneo, Думаю ГС смонтируете чуть выше котла, и если грамотно обвязать с котлом, то можно получить, хоть не большую, но ЕЦ. Очень пригодится при сбое работы котлового контура, или глюке заслонки поддува. кольцо хоть и маленькое, но 100мм труба все равно что-то будет работать на понижение температуры. Кран подрывник в настеннике есть, но на ГС нужен еще один!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @silverneo, Для поддержания разговора...А что за марка пеллетника Вашего?
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @касимов 2, вот так правильно, по ок я всё понял, их есть у меня аж 2 правда 1.5дюйм но то такэ.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Котёл шахтник Калвис 2-20,горелка Биопром Аир пеллет 15кВт (в России Терминатор)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГС будет вариться с нуля. Отвод в любом нижнем месте приварите, но не на дренажном сливе с ГС. Выше от дна нужно, чтобы бяка не попадала в РБ.
    Основные технические данные: Таблица №1 Модель котла K-2-20 K-2-20W K-2-25 K-2-25W K-2-30 K-2-30W K-2-40 K-2-40W Номинальная мощность*, kW 20 25 31,5 40 Минимальная мощность*, kW 12 13 16 20 Обогрев. площадь при коэффициенте тепл. сопротивления здания 2,5, до, м2 120 - 230 150 - 300 200 - 350 250 - 500 Используемое топливо дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь Размер дров L x Ø, до, cм 40 x 15 35 x 15 35 x 15 45 x 15 Положение дров в топке поперёк вдоль Вдоль или поперёк поперёк Объём дров в топке, дм3 (л) 100 120 175 220 Время сгорания топлива*, час - при номин. мощности - при миним. мощности 4,2 7,5 4,2 7,5 4,3 7,5 4,5 7,5 Используемое колич. дров* за сезон, м³ 10 - 15 16 - 20 18 - 28 25 - 35 Коэффициент полезного действия, при номинальной мощности, не менее,%: 82 Класс котла согласно LST EN 303-5 3 Объём воды в котле, л 81 84 102 116 Давление воды в установке не более МРа (кгс/см²) 0,15 (1,5) Максим. допустимая температура воды в котле, ºC 100 Минимальная температура возвратной воды в котле во время эксплуатации, ºC 57 Температура рабочей среды, ºC 3 – 60 Диапазон установки регулятора температуры, ºC 65 – 90
    Ну вот и начали отделять мух от котлет. Я выделил максимально допустимое для пеллетника. А для настенного это минимальное давление для запуска. и будет увеличиваться при нагреве. Я верю в тройной запас чугунного теплообменника, но на долго ли?
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Котёл стальной, у моего Аристона мин. давление 1бар.
