F Флудилка по каркасам - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.03.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Други. кто, что скажет. Сколько проветрить ОСП на крыше перед застилкой ковром? Дожди мать их (Или достаточно, чтобы сверху просто был не мокрый? Влага из него уйдет в низ?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, не пробовал. Нужды такой нет.
    Пес вот босиком гонзает, но по дорожкам старается не бегать - лапы разъезжаются.
    Покрытие слабо представляю как может помочь. Если листва захочет извергнуть из себя щепку - ее ничто не остановит.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В приличных местах ОСП толще 10мм считают пароизолятором, куда там влага "уйдет"?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    толще 16...
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Причем тут ПИ? ОСП на крыше, холодный чердак. По этой логике он и влагу не впитывает?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в щели скорее всего. но это не точно)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С верху обветрится. можно приклеить, главное не загноить под ковром:no:
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вода в ОСП проникнет внутрь после разрушения клеевого слоя, т. е. после длительного воздействия УФ. Вам пока это не грозит, мало времени прошло. Веником воду смели, и работаем дальше.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ждем Ваню)
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Смаря где. В Осло канает 12 мм без проклейки миллиметровых швов и 200 ваты, при условии замкнутого внешнего аэробарьера. По всей Гермашке канает 15 мм от Альп до Северного моря, не оглядываясь на толщину утеплителя, и что будет снаружи, вентфасад или штукатурка. С запасом на всё хватает. В Питере на 150 мм ваты достаточно проклеить в швы в 12 мм качественного Эггера или Глюнца.
    Слабо склеенный строительный мусор под брендом Кроношпан ессно не рассматриваем.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это надо расказать плите) Разбухает моментом от маленьких дождей (с низу пока чистенький
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Минимум обветрить верхний слой. Ковер самоклейка
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот на крыше именно он (а ведь спрашивал, жалующихся не нашлось...
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так и на жигули жаловались мало. знали же что брали)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это можно дореволюционный эггер или глюнц смахнуть и клеить, а изделие из отходов лесоперерабатывающей промышленности под названием кроношпан начинает чмокотать воду ещё до упаковки в паллету, продолжает это делать в упавовке, и ваще песня когда её смонтировали... Ей и дождя не надо чтоб пухнуть... А ежееели дождик, ммммм
