F Флудилка по каркасам - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.03.18.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Каспера надо было жене купить, тогда бы не отмазалась
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Yuriy M, Это в каком морге патологоанатомам такая инсоляция нужна? Или это погреб? ;):aga:
    Ни можно такую амбразуру на жилое помещение изделывать:no:
    Чтобы не париться толщинами профилей и ширинами монтажных швов, в вилке значений берём большее, 1:5.5, как габариты проёма, и чуть меньше само собой получится.
    Я себя инсолировал по нормам детсада. 1:4.:super:
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Неа.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Странно :faq: и че мне теперь так и жить с высоким столом?
    Отпилю ножки сам ;)
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вот не приходит в голову, что тут можно на генетическом уровне исследовать :aga:. Тут чиста хвизика. Частота, длина ходулей, угловая скорость, радиус колеса, туды-сюды.
    Но, как бэ кроме генетического образоваяния, у меня еще и командный ВУС 030403 "Дивизионная артиллерия":|:. И, тут появляются всякие ассоциации, со всякими самоходными штуками (2С19, 2С3М), для так сказать стрижки, расчистки, зачистки и тащемта земляных работ :victory::aga::)].
    И, о двух ногах - за этими штуками угнаться шанса нет. Как и от них, но этот случай - рассматривать не будем, как крайне печальный.
    З. Ы. КуШу, в общем.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Фигня это все. При околотерминальной загрузке ригеля деформации поперек волокон, на смятие по всей площади опоры, все эти зазоры "съедят". Там очень большой разброс деформаций, но вполне репрезентативно получается 1-2 мм при довлении 1,5-2,5 МПа.
    Чтоб не было инсинусоваций, для примера результаты экспериментов перед постройкой кружал для моста через реку Изар, близ Грюнвальда :um:, во времена Оные:
    Тут число образцов было небольшим, более развернутые опыты дают результат, что приведен выше.
    З. Ы. В первом расчете (при шаге 1,25), ну никак не получается такой прогиб, даже при однопролетной схеме. Получается порядка 1,3 мм. При многопролетной должен быть еще меньше. Если только к каким-то из внешних опор, не приложена нагрузка с обратным знаком:faq:.
    Во втором расчете (при 0,625) напряжения на смятие на опорах ригеля получается 3,08 МПа, даже при площадках 5х5 см, что больше допустимого. То есть, эта конструкция мертворожденная еще до шаманских плясок с аккуратностью врезания ригеля. Вот :flag:.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kosovvskiy, доска лежит плашмя, отсюда и прогиб.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда цифери другие вообсче. Прогиб зависит от высоты доски кубически, прочность квадратично. Я, все пересчитал для вертикальной доски 50х150 мм и все, более менее билось. Если рассчитывалась горизонтальная, то "... что-то пошло не так" (с).
    Доска 5х15 горизонтально. Нагрузка 6,4 кН/м, пролет 1,25.
    Момент 6,4х1,25х1,25/4=2,5кН*м (250 кН*см)
    Напряжения 250/5/5/15*6=4 кН/см2 или 40 МПа. Уже два с половиной раза должна была сломаться.
    Прогиб.
    Тут, пардоне муа, мне удобнее в других размерностях. Нагрузка немного другая и модуль упругости немного другой, т. к. 1кН, это нифига не 100 кг, а только 98.
    5*6,4*125^4/384/100000/156=1,3 см.
    Ошибка на порядок как бэ.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я слабо разбираюсь в потоках цифр, каким-то образом привязанных к национальной гордости
    Но краем уха моё невыспавшееся сознание уловило, что ригеля врезать недопустимо. так что ли?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вы там с коллегой аккуратнее на поворотах, по понедельникам.
    У кажного синусы и интегралы из кармана пучками торчат, и такие диаметрально противоположные исчисления.
    Роракотта к нам с хедерами нагрянул, Паханыч в новгородских болотах двуручным ригелем бошки лосям отшибает, а нам, крестьянам, куды податься-то?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Комрады :pioner:, вы уж с пяток лет строитесь по картинкам, чё сейчас то голову пеплом посыпать. Не надо переживать. Большой плюс деревянных конструкций в том, что они переносят большинство издевательств над собой, в отличии от каменных и армокаменных конструкций, например.
    А, то у нас бы уже 90% дачных поселков лежало бы в руинах.
    А, вообще. There is jast one kind of man, that you can trust. That's a dead man or a gringo, like me :cool:.
    З. Ы. И, это. Keep your eyes on your goal 1111
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А соседи - сажали?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    О! Межрамник научились в стеклопакет вставлять? :) Или это самоделка?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Большой плюс интернета и ФХ в частности - это то, что мы можем видеть, как светила расчётных наук задним числом правят цыфири, удаляют посты, и прочее одурманивающее шаманство:aga::aga::aga:
    Иногда я начинаю понимать, почему книгочеев было за радость поднять на вилы или банально сжечь на площади:)]
