F Флудилка по каркасам - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.03.18.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Просто каркас то по большому счету пофиг "если б не лен да мох - плотник б сдох". А плинтуса паркеткой точно не нарежешься. там нужна будет торцовка и она будет обязана быть нормально настроенной
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Cборище плотников бляха, со своим мхом и "сантиметр не зазор":)]:)]:)]
    От шлифованных базовых плоскостей слесарным фрезерованным угольником на опущенном в рабочую зону сменном режущем инструменте проверяем биение, потом выставляем диск.
    Плотницкие торцовки практически все при завале угла начинают резать номера галош из-за конструктивного ухода осей.
    Чтобы резать широкое в угол, нужен уже столярный инструмент, типа Фестула.
    Следующая градация точности - обработка ПВХ. Но и на усорезке для ПВХ не нарезать алюминиевые двери, ибо дюралюминь не пластичен и сотки долей градуса на ширине эдак 150 мм дадут несовпадение и щель.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Любую тему в окна сведет. Как тот студент с блохами)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    После Ваниной плиты сантим вообще прецензионная подгонка
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    сжечь надо... больше к метабо не подойду... пущай горят в аду
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    они с коробки почти все такие. утряска усушка
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот ради прикола, рез паркеткой пережившей каркас и вручную под 45, на коленке:
    дешевым блек н деккером
    он еще падал кучу раз с высоты 3 и более метров, и площадку выгибал на глаз
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    ну и нахрена козе баян?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    я как то умудрился поставить наоборот угольник наоборот и порезать немного его :) Все никак наших педантов не могу понять, бегающих торцовке по любому случаю, а не толко по нужде :aga:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а в компрессор для нейлера с завода надо масла залить) газонокосилку из коробки собрать, а торцовку откалибровать потратив метров 5 погонных доски и часик времени) у меня рер торцовкой и циркуляркой земля и небо выходит хоть по угольнику хоть по направляющей. Правда торцовка помассивнее
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    И что вы нашли в этом "-лс"? Вредная же опция для частника
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    судя по фотке отпиленного - иб поперечно покороблена как минимум...еще если сабля небольшая - кривизна добавляется... было такое при обшивке
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Denverus, сейчас буду торцевать после торцовки)
    и в моем табеле инструментов торцовка по бесполезности сравнялась с ножницами по бумаге! аве
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Rogemilla, Суонсон - ещё тот испанец с фамилией Эль-Писсдоболио. Его "точность" позволяет резать что-то вроде доски 2 дюйма на пендосские стены. На 195-ой доске разные экземпляры уже уходят 1-2 мм
    Чевось? А потом строчить на форумах, какой антифриз лить, чтобы он при +5С заводился.
    Безмасляный на открытых стройплощадках всепогоден.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лучше бы сечение брали с запасом и АВ ставили приличные.
