F Флудилка по каркасам - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.03.18.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Так ев 50ка на аралесопилке из под станка уже 48-47. А по хорошему солнцу вполне до 44 дойти может
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не, не так. Доска 50 высохнет в штабеле за пол-года до 48. А уж толщина калибровки, по принципу "сколько скажете, сэр":)].
    Ток скока не говори, один хрен 45х145 получается:)]
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, давай уж в крайности не впадать, армянский размер никогда не пользовал не только для себя любимого, но и для заказчиков. Ааааа, вот ежели на сарай:aga::)]
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Каким гвоздём Зухель к Ригелю правильно бить? :faq:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Леш, от гвоздей и каркасов тоже надо отвлекаться. А с этими железками возиться бывает интересно.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот у меня возник очередной вопрос. Будет крытая но открытая терраса, нужно ли утеплять крышу исходя из южного региона расположения дома? Не будет ли гибкая черепица испепелять теплом выползших на террасу?
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    там еще будет осб (прости йелупуки за наши грехи) и подшива продуваемая
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вентзазор и (белая) ветрозащита - могут облегчить участь выползших...
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    В смысле перед дверью на террасу поставить тумбочку с белыми простынями? ;)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы или перголу лучше сделал, или закрыл бы белым матовым поликарбонатом. Если всё же гибкая, то потолок имитацией зашить, создавая зазор и экран от прямого излучения от фанеры
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я сделал сверху стропил, как стандартная кровля на самом доме под ГЧ. Снизу по стропилам подшивка доской.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я о таком и говорил. Но по хорошему там вентиляцию делать надо, чтоб циркуляция была
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ваня, зазор контр-бруском над мембраной под ОСП. Вход воздуха под карнизной через сетку и разреженную подшиву свеса. Выход воздуха в вертикальный вентзазор стены. Все строго в соответствие с мурзилками Архивариуса.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А мембрана - с люминивым покрытием! :super::victory: Тайвек Солид Сильвер, например.
    Проверено Пузантало - реально работает на отражение.
    Проверено мной - под металлической кровлей не совсем сауна при отсутствии утеплителя.
