F Флудилка по каркасам - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.03.18.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Crishnic,
    появляются из грибных деревьев в период их размножения. Также появляются с надетой грибной шляпой каждые 2 игровых часа. Споры можно ловить с помощью сачка. Они светятся в темноте и подлетают к игроку. Для каждого вида грибных деревьев есть свой вид спор. Могут загореться, но сгорают быстро.
    Можно использовать для выращивания грибов на грибной плантации.
    Также их можно положить в светошляпку, чтобы они излучали свет красного, зелёного или синего цвета. Цвет грибных спор в светошляпке можно комбинировать для получения различных цветов.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лёша, ты это, того, держись от грибов подальше:|:
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Crishnic, ты же знаешь, что я сознание не искажаю, а замутняю, на цо мнэ эти хрыбы. :)]
    Грибная лампа (Mushlight) и Светошляпка (Glowcap) — новые источники освещения, По функционалу практически идентичны друг другу.
    Создать их можно только с помощью особого чертежа, который падает с жабы-поганки. За раз может выпасть только один чертёж: либо грибной лампы, либо светошляпки. Также один чертеж может выпасть из мешка с добром.
    В них можно положить до 4 лампочек, чтобы они излучали свет, в светошляпку можно также класть грибные споры. Чем больше лампочек (или спор), тем ярче они светятся. С помощью различных комбинаций спор и лампочек можно достичь практически любого цвета освещения (лампочка - белый, споры дают освещение своего цвета).
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ... лучше уж кузнечики:aga:
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Рано успокоился... А может радон в воде быть? Скважины/иглы почти у каждого, как в этом случае?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У нас сплошь и рядом
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ЧТо мексиканцу хорошо то русскому поток сознания во флудилке форумхауса. завязывай)
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    То есть вас даже в безлунную ночь видно?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У нас кто попродвинутее, покупая дома у застройщика с скважиной, идут с водой в водоканал. Кто не так сообразителен, делает это потом, как пара моих знакомых, которые сделав ремонт и купив мебель, сделали анализ воды. А там на порядок минимум выше пдк
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это-ж, как при социализме, что достали/сперли - тем и красим. Покупать - это как-то не по-пацански...
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    и сейчас бывает, есть знакомая семья, муж электрик (монтаж ЛЭП) так у них на даче все той самой серой краской выкрашено :)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Упало-упало, на полметра: если раньше пили стоя - то теперь пьют сидя. :)
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да, это снижает предельный уровень налива примерно на полметра.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эмаль шаровая ХВ-714, красили когда-то вагнерами финляндский мост... Хорошая краска: глаза и зубы - все были в капельках.
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Хочу обсудить важный момент при использовании ригелей в каркасном домостроении.
    Для начала мой субъективный тезис - использовать СС доску для изготовления ригеля НЕЛЬЗЯ!
    Теперь поясню. СС доска продается влажностью 14-18%, в первый год-два эксплуатации дома все ригели находящиеся в теплом контуре высохнут до влажности 6-8%, что в абсолюте даст усадку примерно 4-8мм! В живую это выглядит так:
    IMG_20180707_140837.jpg IMG_20180707_141102.jpg IMG_20180707_141149.jpg IMG_20180707_141302.jpg IMG_20180707_141358.jpg
    Клинышки забитые при монтаже, для компенсации неточности выпила, тоже не помогают:
    Зазор будет и сверху ригеля и снизу!
    И получается, что ригель, который должен нести по проекту силовую нагрузку, который является очень важным элементом в конструкции дома, расчету сечения которого уделяют особое внимание, по факту вообще никакой нагрузки не несет!
    И даже если верхний зазор ввиду нагрузки выберется, и нагрузка таки передастся на ригель, то он эту нагрузку передаст на гвозди, которыми прибит к стойке!
    В моем случае спасает двойная обвязка и перезакладка по прочности, но ведь не всем так везет...
    ИМХО для ригелей нужно использовать либо доску мебельной сушки (где ее взять только), либо ЛВЛ брус (мне видится, что он не должен дать значимую усадку)
    Хочется услышать на этот счет мнение практиков применения ригелей: @Porcupine, @Росвуд, @Dan!la, @Паханычъ, заокеанского специалиста @Roracotta (что скажет КОД?), и всех желающих конечно же тоже.
