F Флудилка по каркасам - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.03.18.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я не знал этого научного слова, говоря про свисающие вниз фермы
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если присматриваться в больших ТЦ почти наверняка удастся такие увидеть
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @logi2121, тут и не таким словам научат...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Совершенно верно.
    Вообще если смотреть по сторонам, - мир прекрасен и удивителен.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Шпренгеля используются для узлового усиления стандартных ферм или балок. И считаются как подможество ферм, встроенных в одну основную. У шпренгельной фермы должен быть единый грузовой пояс, который должен иметь опирание на обе точки пролета, которые перекрывает ферма. Кусок доски, болтающийся в воздухе таковым не является. Вот пример шпренгельной фермы...
    Если автор хотел делать шпренгель, то ему нужно было по краю фермы спустить еще одну стойку вниз, сплотив ее с опирающейся на стену, и уже к ней подвесить нижний пояс. Который будет шпренгельным. Опирающиеся стойки и стропила при этом формируют грузовой пояс.
    Ну вот насколько это я понимаю...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я тебе шпренгельную ферму привел в качестве примера совершенной необязательности опирания верхнего пояса фермы только через нижний пояс (хоть через стойку, формирующую подъем в карнизном узле, хоть без этой стойки).
    Верхнему поясу совершенно без разницы через что давить на опору - сразу самому, или через дополнительных передастов в виде стойки и тела нижнего пояса.
    Точно так же нижний пояс для работы на растяжение и снятия распора не обязан лежать на верхних обвязках.
    Кстати, на твоей фотке совершенно не шпренгельная ферма. А тупо балка составного сечения в лучшем случае.
    Это как две доски положить друг на друга.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Окей, уговорил. Я не инженер, так что спорить не могу. Если будет работать по твоим словам - значит будет работать.
    Нет, это именно шпренгельная ферма.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как бы тебе объяснить...
    Во - отличный пример.
    Всем прекрасно знакомая глухая каркасная стена состоящая из рядовых стоек и двух обвязок.
    Ее можно собрать всем знакомым традиционным способом - гвоздями в торец стоек через обвязки, а можно - скрепив стойки и обвязки сбоку пластинами. Хоть мзп, хоть на гвоздях/саморезах.
    Следуя твоему утверждению, - мы получим ферму. А если сделаем верхнюю обвязку с выпусками, то она станет шпренгельной фермой.
    Значит мы можем смело брать такую раму и опирать ее в двух точках. Например на столбики.
    И получим прекрасный несущий элемент огрофигенной жесткости, ведь высота сечения равна высоте этажа.
    Ну, думаю ты понимаешь, что этот вариант в реальном мире не сработает.
    Причина проста - узловые соединения не способны препятствовать взаимному сдвигу верхней и нижней обвязок.
    Вот и на твоей фото стропильные конструкции не перпятствуют. Рычаги большие, а сопротивление повороту в узлах у пластин маленькое.
    Поэтому в шпренгельной ферме есть раскосы. Именно они сжимаясь или растягиваясь сопротивляются силам сдвига. Делят раму на треугольнички.
    Такие дела...
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я бы сказал стропилина с параллельным подвесом для крепления внутренней обшивки
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Таак, скучно от умных становится.
    Давайте про жратву лучше. Всем понятнее!
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вареников с картошкой хочется :|: куда бы съездить :um: (данный запрос к гуглу и всевидящему оку не направлен:aga:)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А я думал как называется, то что собрал в этом году, во, блин шпренгель! Уж извените ежей не было, так что пришлось обойтись полтинниками и накладками осб по сушеной ЕВ. Что так сказать было под рукой...
    Ну вы конечно продолжайте, мы записываем новые слова внимательно!
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Yaroslaf, вроде как всё правильно объясняешь, но я почему-то не совсем согласен. Шпренгеля - это дополнительные элементы, служащие для уменьшения расчетной длины основных элементов (в стропильных фермам как правило применяют для более нагруженных раскосов).
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Пришпандорил пробную партию имитации сегодня
    Покрывал прозрачной Лакровской пропиткой 20180725_183039.jpg 20180725_182953.jpg
    И настал вечер, пошел в ночь на работу :(
    ПС забыл совсем, еще жеж доски терасные сделал, ждут покрытия морилкой и терассным лаком :|:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А грунтовал по кругу чем?
