F Флудилка по каркасам - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.03.18.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Какой высоты делать карнизную доску? делать ниже подреза стропил или вровень с ними? что будет в качестве софитов пока не определился?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы сначала с софитом определился. У меня подшива дюймовкой с зазором. Так тут просто спуск на толщину дюймовки.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    я думал чем-то типа вагонки или имитацией бруса зашить.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И щели законопатить?
    Нельзя. Там щели должны быть. Думаешь просто так на софитах на заводе дырки сверлят?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Алексей, чтобы было понятно: у меня не будет контробрешетки, соответственно вентилировать там нечего будет. Будет холодный чердак, вентиляционные решетки будут стоят в обоих фронтонах (длина кровли по коньку - 8,3 метра). По стропилам будет уложена обрешетка из дюймовки, по ней OSB 12 мм, на всей кровле будет подкладочный ковер и гибкая (мягкая) черепица. соответственно не понимаю зачем мне отверстия в софитах. может я не прав? поправь? или объясни :hello:
    p. s. и что мне мешает в таком случае наделать отверстия в подшиве?
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    У меня тоже холодный чердак, гибкая черепица.
    Вентиляция через софиты нужна всегда..это аксиома.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    как в таком случае будет организован проход воздуха? если между стропилами стоят распорки, см. фото
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    А обрешетка?
    Пройдет.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Давай поставим вопрос по другому, не будем идти у тебя на поводу. Почему ты оставил подкровельное без вентиляции?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А я тебя спрашивал, будут ли у тебя решётки большие по торцам... Не мог же я тебя в стопятнадцатый раз отправлять в скандистайл и к паханычу смотреть ветровые карманы
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    уже обсуждали этот вопрос: если кровля холодная, поверх OSB сплошняком делается подкладочный ковер, то подкровельное пространство вентилировать не обязательно. вентиляция чердака будет осуществляться через решетки во фронтонах, длина дома 7,0 метров
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Вань, это я человеку пытался объяснить ситуацию. решетки будут, я же тебе сказал об этом :hello:
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SанычСПб можно попросить Вас добавить в кладезь картинок фото из сообщения @Alex96RUS
    https://www.forumhouse.ru/posts/22162006/
    как пример когда стропила и балки перекрытия соединяются за пределами дома (и при этом правильным образом, с использованием опорной доски между ними по периметру дома).
    PS. @Alex96RUS а можно ещё фоток? с другой стороны например. В пример потомкам так сказать.
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    @svg2000 чет мои фото не просил в копилку сложить, хотя сделано так же и по твоей наводке :( 20180502_191501(0).jpg 20180502_191432.jpg
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сан_Саныч86, прошу прощения! Вот бы сделать фото чуток поближе, дабы узел виден был. :) И тогда тоже в копилку!
