F Флудилка по каркасам - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.03.18.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Переквалифицировался в криворукого жестянщика)
  2. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Не знаю насколько правильно, но это ответный скат
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    хочеться красиво и на станке)
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    просто делай распорки ниже высоты стропил и получишь вентиляцию в холодный чердак;)
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    КрасавчеГ КаркасныЙ!
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У него обрешетка и если распорки будут между досок обрешетки, то зазор организуется автоматом...
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ломаю старыq каркасный сортир типа мЭжО, еще не откачивал, фото делать?
    PS
    Завтра будет откачка и будет поздно...:(
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    держи себя в руках)
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Сделал ферму... Почти поднял ферму... Уронил ферму...
    Вопрос: плакать или радоваться? В этот раз без потерь (со стороны живых существ и фермы), что радует; но роняние ферм наводит мысль о жопорукстве...
    Вопрос главный: как из лебедки, блока и подручных средств сделать подъёмный кран, что бы фермы его не ломали? Может у кого фотки этого чуда есть?
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    у пузантало в его теме, но ее искать сложно
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Кран из ферм? Нее?
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    В чьей-то теме видел фото как ферму поднимают в четыре приема: сначала закидывают один конец фермы, потом второй (при подъёме ферма развернута вниз коньком), третий этап - переворот фермы и установка на место.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот и я про это. Но во внутрь их ещё нужно вкарячить.Без стенки это делать легче.png
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SанычСПб, @Alex96RUS, вот в таком положении у меня лопнула накладка на предыдущей ферме.
    @Сан_Саныч86, с краном решил схалявить и сделать из доски 50x100 ЕВ. Вариант не прошёл предварительные испытания - доска сгибается. Была набита полка 50x100. Ферму удалось поднять до монтажной высоты, но чуток повело стрелу и подпирающая доска 25×100 согнулась дугой и треснула в двух местах. И вся конструкция успешно достигла земли...
    Немного пострадала стойка в углу.
    Но процесс подъёма по сравнению с ручным закидыванием мне очень понравился. Завтра буду городить подъёмный кран версия 1+
