Выбор мотоблока и культиватора - 12
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_Мыльченко, 16.03.18.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :) Я уже забыл просто, что так отшутился. Кстати дело заняло час. При том у меня спина неважно себя чувствует, потому после круга (туда- обратно) сидел отдыхал. Но соток 8-ь таким макаром за час справился.
  2. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Коллеги продают вот такой очень редкий на наших просторах культивато марки Propark https://www.avito.ru/krasnodar/remont_i_stroitelstvo/prodam_motokultivator_briggsstration_625_series_1512681698. По словам продавца практически новый и в идеальном состоянии... Есть смысл покупки? как у него с червячным редуктором? надежен или лучше искать с цепным. участок для обработки 3-4 сотки весной и осенью пройти. спасибо ответившим!
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Если сажать и выкапывать картошку не собираетесь, для обработки почвы за такие деньги просто подарок.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Как-то не похож редуктор на червячный...
    Конструктив как у цепного или подобного исполнения.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Двигатель с вертикалным валом.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Почему-то захотелось прочитать " с вертикальным взлетом".:)
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Может там коническая или угловой редуктор? Не встречались мне плоские червячные редукторы.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По фото я не увидел плоского редуктора, и зачем производителю такие заморочки?
  9. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    да это я ошибся, сорри, :|: я имел ввиду именно то, что двигатель стоит вертикально...это минус или плюс?... и еще меня смущает двигатель, точнее гильза у него не чугун а алюминий с напылением то ли алюсилом то ли никасилом...из опыта друзей-автомобилистов то еще дерьмо, дешевое и ненадежное...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Движки с вертикальным валом надежные и работящие, проверено на своем опыте: у меня таких три, по 35 моточасов в сезон наматывают. Подача масла к цилиндру у них проще и надежнее, чем у движков с горизонтальным валом. Единственно что не любят - наклон цилиндра вниз, перелив масла на цилиндр обеспечен.
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    На мой взгляд особой разницы не вижу, если все используется по назначению. На АН-2 звездообразный двигатель, только 1 цилиндр вертикально в верх, остальные по кругу, а два (№ 5 и 6) так вовсе вниз головой ;) И вроде нечего, почти век работают, Бензокоса тоже работает.
    Алюминиевый "горшок" с напылением автомобилисты действительно не любят, особенно старой закалки, привыкшие к вечным копейкам и москвичам. Но автомобильный двигатель должен отработать сотни тысяч часов, а у меня МБ в год и сотни не нахаживает (реально около 30-40 в год может быть ;))
    Для работы на легком культиваторе такой движок вполне подходит. Небольшие грядки и парники его лучшее применение. При работе с навесным оборудованием будут проблемы, это экстремальный вариант применения такого МК.
  12. Tankist46
    Tankist46
    Tankist46
    Курск
    Выбираю тяжелый моноблок, в основном под картошку. Бюджет ограничен, поэтому не куда не спешим.
    По поискам варианты такие:
    Посмотреть и взять этот 90ых годов
    https://www.avito.ru/orel/remont_i_stroitelstvo/motoblok_belarus_mtz-05_1686389956
    Или не смотря пришлют этот
    https://www.avito.ru/alapaevsk/remont_i_stroitelstvo/motoblok_agro_novyy_1651468912
    Ценник примерно одинаковый.
    Можно заморочится этим
    https://www.kufar.by/Центральный/Автозапчасти/Мотоблок_запчасти_МТЗ__46666613.htm
    Примерно 24 т. р.
    Пробывать уговорить чтобы продали без двигателя подешевле, а двигатель купить этот
    https://www.kufar.by/Центральный/Са...на_мотоблок_МТЗ_Беларус_05_06_09_48387921.htm
    Там два варианта Китай 10р. и Япония 30р. А может они и оба Китай.
    Какие мысли будут, а то что то я сам уже устал думать.
  13. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, я так понимаю, что в этой теме по рекламе Лоплоша соскучились?
    А что? Лучший культиватор для дачника, выпускается сразу в электро и бензо-варианте. Безопасный и аккуратный - мечта!
