Выбор мотоблока и культиватора - 12
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_Мыльченко, 16.03.18.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как по мне основной недостаток МБ подобной компоновки - сложность ходоуменьшителей. Не тех, что на выходные валы вешаются 1:2. А просто промежуточных редукторов между мотором и коробкой. На ременных шкив изменил - и вуаля.
    Вот и имеешь то, что тебя имеет.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Соростные агрегаты, как на подбор, на мой взгляд.
    Как культиватор или для пакатушек "машина зверь". Для работы с навесным нужны очень быстрые ноги и дыхалка ;)
    В течении лета двое знакомых, несмотря на мои предупреждения, обзавелись быстроходами, очень похожего вида. Один в 9 лошадок второй кажется в 12. Ну а сейчас догнать их не могут. И смотрят через забор, как я на 6 лошадином С100 без напрягов и картошку собрал, и на эти выходные овес запахал. Кстати в обоих случаях продавцы убеждали в наличии честной пониженной передачи, и в документации тоже это упоминалось. Так что написать можно что хочешь.
    Возможно при комплектовании дизельным двигателем выглядеть все будет значительно лучше.
    Ну а до покупки "бегунка" сразу задумываться о приобретении ходоуменьшителей считаю не достойным делом. Брать нужно сразу то что нужно + запас на развитие хотелок по мере приобретения опыта.
  3. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    имею трансмиссию с фрезой от китайского циклопа с размороженным движком, думали поставить дизеля на 12 л. с. с воздушным охлаждением, но столкнулись с проблемой разности оборотов на движках. На водянке мах обороты 2400, на воздушке 3600. Ведущий шкив уменьшить возможности нет, ведомый - аналогично.
    . Что делать? :faq:
  4. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Расскажите поподробнее, пожалуйста. Лучше фото
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Извините, не обдуманное предложение. Допролик никак не уменьшит соотношение между шкивами.
    Нужно увеличивать диаметр ведомого шкива.
    Фото конструктива можете предоставить?
  6. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Не пойму у них передаточные числа зависят от модели двигла? Я думаю и на 6-ти лошадином токие же числа.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @robiking, Ну во первых можно увеличить диаметр ведомого шкива. Во вторых можно поставить движок с понижающим редуктором.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если устроить мозговую атаку, может промежуточные шкивы?
  9. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Дизелей с понижающим редуктором не видел. А ставить бензинку- хватит ли крутящего момента на навесную фрезу и какой расход будет по топливу?
    Завтра заскочу в гараж сделаю фото. Сейчас смотрел ютуб про гибридные тяжелые мотоблоки с движками вейма, там ведущий шкив уменьшен. :faq:
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Лучше увеличить ведомый, а ведущий оставить, иначе пятно контакта ремня с поверхностью ведущего шкива получится слишком маленьким.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @robiking, на воздушном дизеле максимальный крутящий момент достигается при 2880об.На водянке около 2300об.Как видите разница незначительная. Но это всё цифры, в реальности разница ещё меньше. У меня на японце вместо родной дизельной водянки стоит 13сильная бензинка, разницы не ощущаю. На китайце если учесть, что первой передачей практически не пользуемся, то как-бы всё получается нормально. Например при вспашке плугом на 3 передаче с родным двигателем хотелось-бы чуть побыстрее, а 4 уже много. Вроде как-то так.
    @Zoomb, ведомый не получится, там сцепление внутри. А ведущий на грани допуска по минималке.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @kuzmjch, на моем мотоблоке так-же. По мануалу 1-3-я передачи рабочие, а 4-я транспортная, скоростная.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @kuzmjch, френчик не опускается? :)
  15. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    у товарища такая же водянка, говорит ему с навесной фрезой 12 л. с. дизельных мало, мол кипит. Может действительно купить бензиновый на 15 лс. в обслуживании проще и движок дешевле, раз вы говорите хватает. Друг говорит, у него на водянке первую пониженную еще медленнее бы хотелось, вот и смущает не будет ли он быстро бежать при этом не успевая хорошо заглубляться?
