Выбор мотоблока и культиватора - 12
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_Мыльченко, 16.03.18.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Земли поди полные сапоги. :)
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Мука тонкого помола ;) червячков там точно не осталось
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Из-под каймановской так не летит?
    Ну почему же. Остались. Это ж агрегат по размножению червяков:)]
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Брючины делаю поверх сапогов.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    :)Аналогично:hndshk:
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А кто-то фрезы Лоплоша (300 об/мин) считал слишком быстрыми?
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Все правильно, смотрите сколько свободного места вокруг звездочек, туда можно в два раза больше звезду поставить. Если это мтз, то звездочки и цепь случайно не от мотоцикла минск?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я работаю по осени под зиму на фрезах штатного вида, но нарощенных до 1,2 м общей ширины, поэтому на первой передаче. Одна проблема - устроившиеся на зимовку под землёй земноводные "земляки" нет-нет да и попадаются. К счастью, пострадавших вроде не было. Приходилось переселять их на уже обработанную половину.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Глянул сегодня в магазине - самый дешевый 2х скоростной культиватор с ЗХ стоит 17900. Скоро будут раздавать даром...
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А где Вы здесь 2 скорости нашли? Вроде только 1 вперед.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вроди володи... Ручка переключения скоростей ее единственную и включает? Это удешевленная модель Хопер 900 (без колес).
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Возможно. Надо посмотреть...
  13. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    @kuzmjch, а с чего ведущий шкив подбирали на свою переделанную японскую водянку? На моей китайской водянке стоит шкив на два ручья под профиль Б, на бензиновом Lifan 190F вал 25мм, все шкивы, что попадались идут профиля А. С чего можно подобрать готовый шкив на два ручья с посадочным 25мм под профиль Б?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @robiking, Шкив точили на заказ. Сначала установил двигатель, потом замерил что-бы была соосность и к токарям. Диаметр ведущего шкива как на родном. Что-бы не быть голословным пару фото.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @kuzmjch, Вам бы видеообзор на ваш переделанный мотоблок снять, полезно будет для многих, да и в работе посмотреть не плохо было бы. Техника хорошая! :super::super::super:
