Выбор мотоблока и культиватора - 12
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_Мыльченко, 16.03.18.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вы хотите всё навесное брать Гагаринское?
    Сцепки у них такие идут на Агат, вторая СВ-1/1
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @vegas20000, Окучник ОН-2/2 на сцепке СВ1/1.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Колеса у Вас какого размера стоят? Резина Петрошина?
  4. Profile
    Profile
    Profile
    У сцепного МКМ внутренний размер 75 мм вроде (по памяти), в сцепном Агата-Салюта будет болтаться - там 102 мм. - соответственно наружный размер сцепки 100 мм. Когда себе подбирал в Леруа на Ландере промерил. Остальное все подходит.
  5. Profile
    Profile
    Profile
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Мож кому надо- МБ-1 и МБ-2, Каскад, Ока, Луч, Нева- 72 мм. Для ориентира.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  8. Profile
    Profile
    Profile
    Они видимо не штатные ?
  9. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Т. е. получается сцепка св-1/1 отличается все же по размерам от св-2?
  10. Profile
    Profile
    Profile
    Если промереете узнаете. На сайтах размеры не пишут - что очень плохо. Либо остановитесь на каком нибудь стопудовом варианте с сайта производителя. Хоть сторонние сцепки и хают за качество, но часто это единственный ближайший выбор - тогда штангель в помощь. Например модель сцепки одна но делается для разных моделей под разные размеры сцепного
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Profile, Это родные шины. Во всяком случая в 2011г такие ставились.
    @vegas20000, На оф. сайте посмотрите, там одна и та же модель сцепки в разных исполнениях, под разные мб. СВ-2 под Салют, Агат такой нет.
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Может и подойдет, а может и переделывать придется, а может и работать не важно будет. Всякое бывает. Попробуй обратится к проверенному навесному от всеволжского завода, ну конечно при доступности оного в твоей торговой сети. Не рекламирую, но утверждаю - навесное проверенной не одной сотней пользователей. По крайней мере на сайте Всеволжска можно подобрать без ошибок и мороки нужный тип навесного на конкретный МБ под конкретную задачу. Ну хотя бы не для покупки а для определения внешнего вида и размеров.
    Про покупку плуга, особенно на первых порах, мое мнение что это не самый нужный инструмент для Салютов - Агатов. У меня С100, с плугом иногда работаю по осени. При моем песочке для работы с плугом МБ надо достаточно сильно грузить и то получается не очень. Сажать картошку под плуг с Салютом-Агатом может и можно, но окучником проще, выкапывать кстати тоже ;) Подымать целину плугом тяжеловато, культиватором легче и для МБ и для самого.
    А что плугом еще делать? лишь бы просто был и ворота сарая подпирать? :)
    На Агат возьмите дополнительные фрезы, чтобы ло 3 секции на сторону было, Если на картошку, то подумайте над дисковым окучником, я его пользую с колесами от жигулей на 13, можно к ним (ДО) взять самые большие грунтозацепы, не помешает. копалку типа дельфин или ему подобную. ну и конечно сцепку для присоединения всего навесного к МБ. Маленькие узкие ГЗ нужны для работы с ушастым окучником в междурядье. Я от этой операции отказался в сторону дисковых окучников.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Если заказать с ВРМЗ напрямую, то даже с доставкой выходит дешевле чем в магазине.
  14. Profile
    Profile
    Profile
    Раньше видимо не обращал внимания, а сегодня на фото увидел что мб без крыльев и колеса побольше чем на Салюте
  15. Profile
    Profile
    Profile
    Гагаринская сцепка привлекает широким диапазоном регулировок агрегатируемого оборудования (и других изготовителей), в том числе при переходе на колёса большого диаметра
