Выбор мотоблока и культиватора - 12
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_Мыльченко, 16.03.18.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если на мотоблоке с телегой с ременным сцеплением просто отпустить ручку сцепления, то мотоблок остановится только в идеальных условиях когда нет уклона, а с дисковым если бросить ручки, то тормозит двигателем и вероятность что пакатится гораздо меньше.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Не везде, я удалил эту страховку. Так что Дедок прав. Но всяко есть умельцы которые зажимают скобой ручку сцепления на Неве
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    В глушилке на МБ с дисковым сцеплением есть фиксатор (п-образная подпружиненная скоба) которой рычаг глушилки подпирается и не дает отщелкнутся. Но как только вы кладете руку на рычаг, фиксатор отщелкивается и ручка удерживается только вашей рукой. Так что эта система более безопасна и удобна ИМХО. У меня был случай. Поехал на телеге и забыл вставить стопорный палец в вал редуктора. По дороге колесо отваливается, МБ набок, я с телеги успел выпрыгнуть, и если бы двигатель не заглох, то последствия для него были бы печальные.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кайман, модель не помню, без реверса, двиг субару EX17, брал давно уже, использую мало 1 час весной и столько же осенью, ну и поработал он хорошо когда после трактора газонное поле культивировал. Все норм, устраивает 100% из обслуги только масло раз в сезон меняю.
    Вот темка по кайман: https://www.forumhouse.ru/threads/308928/page-153
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Павел_61, пробовал и даже заводил его:) Все равно если есть 10 сот картофеля то уж лучше трактор, тесть так же решил, сейчас только в огороде МБ использует, но там и культиватор с успехом справляется, и в теплицу его МБ не влазит.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @ivaniych, где не пройдет газонокосилка, там бензотриммером.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Место поиска Орел, заказы из других регионов не рассматриваем. У Вас в магазине в наличие есть? Или под заказ? Вот про что я имею ввиду. Агатов, Невы, Фаворитов, Угры, И прочей китайской хрени полно в наличии.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На сколько знаю на угре такой же принцип. МТЗ тоже с такой-же глушилкой с завода идет. Думаю и другие безременные также делают.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Иногда, но не всегда, бывает, что бензотример не протянешь:|:
  10. illusi0n
    illusi0n
    illusi0n
    Добрый день. Прочитал данную тему, но ответа для себя не нашел.
    Нужен мотокультиватор в бюджете до 20т.р.
    Цель обработка двух садовых участков 5+10 соток, достаточно удалённых друг от друга.
    Соответственно - возможность транспортировки в багажнике автомобиля, желательно без особых последствий (разлитое топливо/масло). Вес не сильно большой, до 50 кг осилю.
    Я понимаю что за эти деньги скорее всего светит "чистокровный" китаец. Хотелось бы МК который не развалится через пару лет без возможности ремонта/запчастей.
    В одном из онлайн магазинов есть бонусы в размере 5000р и такой выбор:
    Культиватор бензиновый Champion ВC5712 19950р
    Культиватор бензиновый Champion ВC6712 20900р
    Культиватор бензиновый PATRIOT Байкал 22990р
    Как варианты рассматриваю б/у, но пока ничего достойного не нашел
  11. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Думал думал, метался между УГРА лифан и Нева 2Б, наверное возьму неву, все равно смущает меня дисковое сцепление на угре
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Хозяин барин. А какие цены у вас на угру и Неву?
  13. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    угра 36.000, нева с двиглом бригс 6,5 42.000
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мне кажется для Невы и с навеской как то по легче:)
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Спасибо:)
