Выбор мотоблока и культиватора - 12
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_Мыльченко, 16.03.18.
  1. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Можно и так сказать. Просто перед покупкой салютом не интересовался изначально. Сразу выбирал между окой, невой и целиной.
  2. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Я на оке по молодости по 30 40 соток в день фрезами проходил... так что объемы для нее вполне посильные...
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @c1n1k, смотрите на Оку. По песчаной почве вполне может и с десятком фрез пойти. Процесс на много ускорится, но это от земли не мало зависит и от опытности оператора. 30 соток ей в самый раз.
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Подскажите, пожалуйста. Реальная глубина вспашки соответствует заявленному в характеристиках культиваторов? Т. е., если 35, то 35 см и будет? Есть ли какая хитрость, чтоб уменьшить эту глубину? И какие модели вы знаете, где глубина вспашки регулируется, если она больше 26 см.
    Я всегда считала, что вскапывать глубже 30 см не нужно, а регулируемую глубину вспашки увидела только, кажется, в каймане трио, я всё еще ищу альтернативу, все ж кайман дороговат, и избыточен по мощности для нас.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Hel, Глубина фрезеровки регулируется вами, что на МБ, что на культиваторе. Считается что 20см для большинства культур достаточно.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Глубина вспашки заявленая производиттелем это величина диа етра фрез, или её половина. Чаще глубина максимальная составляет 0,7-0,75 от диаметра, это при комфортной работе.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Hel, полистайте, пригодится. https://www.forumhouse.ru/threads/152968/page-8#post-21679067
  8. Hel
    Hel
    Hel
    Спасибо, про глубину вспашки поняла. Еще вопрос про транпортировочное колесо. Есть ли разница в удобстве - спереди оно или сзади, как в MTD T 380 M ECO?
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Колесо сзади - удобнее для перекатывания!
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Да это вообще не транспортное колесо. Это опора от опрокидывания.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Позади, как правило, ставят колесо на совсем легких культиваторах. Его на заднем колесе удобно переставлять из ряда в ряд. На культиваторах потяжелее колесо впереди, на нем культиватор можно докатывать по двору или газону до ближайшей пашни не снимая фрез. Удобно не удобно, вопрос не правильный, на разных культиваторах их ставят как нужно.
  12. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    дружище, я ничего на китай не валю...я рассказываю именно то, я что вы и говорите китай-китаю рознь...и если это не понятно из моего поста то извините...
  13. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Камрады я так и не услышал ответа от гуру этой темы...что же выбрать при абсолютно одинаковой цене Efco MZ 2050R B&S или MasterYard Compact 60R C2 ? главные критерии надежность и удобство в работе...спасибо ответившим!
  14. c1n1k
    c1n1k
    c1n1k
    А что можете сказать про целину? в яндексе попадалась частенько
  15. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    кондиционер в любом авто (совершенно в любом) берет забортный воздух. если у вас нет кондиционера то вы открываете окна в жару. и дышите этими газами напрямую. так что работа МК 2 минуты в багажнике погоды не сделают...
    более лучший из вашего списка
    а еще лучше присмотритесь к https://vse-motobloki.ru/goods/1362.html
