Выбор мотоблока и культиватора - 12
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_Мыльченко, 16.03.18.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Правильно говорят. На общем валу стоят два редуктора как на простых культиваторах и с такими-же фрезами.
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    На моем Кроте были колесики, а не колеса. Просто развесовка на колесах была правильная и он легко катился. Но не по огороду. Там правильней было его тянуть, а не толкать.
  3. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    По поводу расположения транспортного колеса. Думаю, и надеюсь :), что прав, кто сказал, что у каждого МК это колесо там, где надо. Физика, геометрия, центр тяжести, это всё должно быть учтено.
    Но у меня еще мысли такие возникли, если я не права, поправьте меня. Показалось мне, что:
    - при колесе впереди для перемещения МК надо приподнять за рукоятки, и боюсь я, если понадобится переместить мне, с эти не справлюсь. Или вес перераспределяется и больших усилий не потребуется? Например при весе 53-58 кг.
    - при колесе сзади для перемещения МК наоборот, надо своим весом надавить на рукоятки - так? Будет ли это легче?
    - при переднем колесе легче разворачиваться в узком пространстве. Например, заводя в сарай с узким тамбуром, надо повренуть МК на 90, при переднем колесе эта процедура кажется более легкой.
    Я всё еще выибираю :). Стараюсь разобраться в нюансах.
    Сейчас наткнулась на модель Pubert Compact 40B C, кажется привлекательной, в том числе и по цене, только с габаритами не разобралась. Отзывов не нашла, может кто чего скажет про такую модель?
    ПС. :) почитав ваш флуд о влияние выхлопа на смысл нашей жизни :), сначала побесилась. На две страницы два-три стОящих поста, остально бла-бла. Но! для себя приняла решение, довести новый МК в разобранном виде, возможно я в своем лансере и возьмусь, если никакого другого выхода не будет. А возить рабочий не буду, найдем другой транспорт.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Колесики у культиваторов маленькие и предназначены для транспортировки по твердым покрытиям. По полю так не повозишь!
  5. Hel
    Hel
    Hel
    Это я поняла. Рассматриваю место парковки в имеющемся строении. Пол твердый, но тамбур на входе не широкий, тамбур проходной, надо повернуть и пройти дальше, еще померяем, но могут быть проблемы.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @hero51, Не так хорошо заводится, необходимо поиграться с обогатителем, не так легко продергивается шнур стартера. В целом норм, мать справляется.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    - усилие, на мой взгляд нужно достаточно ощутимое. На мой взгляд лучше попробовать покатать в магазине, т. к. у каждого свое понятие легко, тяжело.
    - на мой взгляд легче. Зависит еще от того сколь далеко колесо расположено от вала на котором фрезы. Чем ближе тем легче будет катать.
    - на мой взгляд с передним наоборот сложней в узком пространстве, но можно повернуть оперевшись на фрезы. Если пол жалко предварительно подстелив фанерку.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Hel,
    У меня подобная модель (Кайман компакт 40 с двигателем субару) в эксплуатации уже 8 лет, эксплуатация периодическая, 20 м/кв картошки и 4 грядки, поработал на МК от души когда готовил 20 сот. под газон. Впечатления положительные, не тяжелый, тяговитый, двигатель заводится всегда с пол оборота. В коробке не думаю что поместиться в багажник Лансера, в универсале (фольксваген пассат) легко. Катать его на переднем колесе по неровностям не удобно, я завожу и на малых оборотах еду на фрезах.
  9. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    И стоит как 50 лаплошей, пока идея с независимой фрезой от лаплоша рулит;). А усли ножи поменять то и мини терминатор получается для измельчения сидератов:super:
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Или наоборот придуриваешься, потому как заняться нечем. Подумаешь заехали м выхлопом. Пять минут и его ухе нет.
    А у меня их 10-ть было. Сам покупал, сам эксплуатировал и сам продавал. Никто на запах не реагировал. Хотя например мой каблук Иж 2715 грузо-пассажир навек рыбой пропах (корюхой)
    А изначально после мотоцыкла Днепр МТ 11 я тоже купил ЗАЗ968М, а потом ВАЗ 2103, потом ВАЗ 21061, потом ВАЗ 2107... Но самые любимые у меня были для хозяйства Иж 2715, а покататься ВАЗ 2107. Девочка моя... До сих пор её помню...
    Тачку садовую катали? Никакой разницы.
    Таже фигня!
  11. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    еще как повозиш... руль опускается в низ и культиватор превращается в тачку... по пашне и земле просто тянем его за собой...все прекрасно тянется... вы на тачке ни разу ни чего по земле не возили?
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня "сбалансированные" тачки, ЦТ над осью - не надо ни нажимать, ни поднимать ручки.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Про колеса.
    А нафига его на колесиках тащить, если он сам едет?
    По пашне на фрезах доехать можно. По тропинкам на грунтозацепах или колесах.
    Нет у меня не передних ни задних и что-то даже желания не возникает их пристраивать. Только мешаться будут во время работы.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ерунду пишете, что значит "рулит"? Каждый инструмент для своих задач. И жжужалка комби- и трактор.
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Так у них техника безколесная - только фрезы.
