Выбор мотоблока и культиватора - 12
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_Мыльченко, 16.03.18.
  1. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    да за такую окучку можно от тещи и тяпкой по хребту получить...
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Павел_Мыльченко, а как вы оцените здесь окучку?
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Флудить, извольте, в другой теме
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @bikoonin, только вместе с вами всеми... одному скучно!
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
  6. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    долго рассматривал модели. Моя Фазенда более всего похожа на Агромаш, отличие двигатель - Лифан и редуктор 3/1 с первой пониженной. Я тут по нее писал короткие обзорчики. По прошествии 3-х месяцев периодического использования, могу сказать, что к МБ претензий особо нет (за его деньги это практически идеальный выбор для меня), больше доработок потребовала косилка. Об этом тоже писал в соответствующей теме. Собственно пишу о том, что мой выбор малоизвестной модели похоже был удачным.
  7. Schumi7
    Schumi7
    Schumi7
    Хочу электрокультиватор на дачу, обработка 3 соток земли под домом под огород, использоваться будет скорее всего стандартно 2 раза- весной и осенью. Так как на дачах воруют часто, придётся возить в багажнике дэу ланоса. Посоветуйте что лучше взять?
    GRUNFELD T20XE - на фото он желтый с двумя колесиками сзади (склоняюсь к нему, так как вроде выглядит чуть компактнее, с виду более плоский по конструкции и в багажник по идее легче засунуть открутив ручку). Вес- 32 кг. Двигатель - 2 кВт.
    GRUNFELD T20XE-2 - на фото желтый с одним колесом спереди. Вес - 32 кг. Двигатель- 2 кВт
    Ворскла (1.6 кВт) - тот что синий, почему-то дороже конкурентов на долларов 70, хотя выглядит проще. Вес- 49 кг, двигатель 1.6 кВт.
    kultivator-elektricheskiy-grunfeld-t20xe.jpg 53aa5dae3d707f7fea0355bd230ce4a5-500x500.jpg 137071467_w0_h0_1.jpg
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Тоже понравился-мощность ,вес и транспортировка задними колесиками.
  9. Schumi7
    Schumi7
    Schumi7
    единственное одинаково ли они землю пашут по удобству, у того что с одним колесом сошник есть.
    у нас такого к сожалению в продаже нету(
    судя по описанию у них у обоих (grunfeld) одинаковая начинка, только как-то собрано немного по разному, в чём преимущество одного над другим не понятно. На одних сайтах одна модель чуть дороже, на других другая. Единственное этот что с одним колесом выглядит как бензиновые культиваторы по виду, тот на двух колёсах имеет необычную компоновку, похожих даже не вижу. Судя по описанию у них одинаковая трансмиссия (ременной привод) и цепной редуктор.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Сошник вещь нужная, но есть моменты когда и он не нужен (легкая супесь, окультуренная земля)-лично я после первого прохода нового (своего) МК сразу же от него и отказался..ну это у кого как, второе- как говорят бывалые-развесовка (это когда ЦТ двигателя смещен вперед ЦТ фрез) ну и третье-у меня МК с передним поднимаемым колесом-транспортируешь как тачку, но любое препятствие (благодаря все той же передней развесовки) требует усилий для их преодоления..поэтому из сошника и колес была сделана поднимающаяся задняя колесная пара-теперь МК просто везешь-вот такие мои аргументы из личного опыта. Единственно непонятно-поднимается ли колесная пара?
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У синего двиг асинхронный считай вечный (по сравнению с щеточными), у остальных щетки.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Schumi7, @bikoonin, дело говорит, щёточные двигатели на земле долго не протянут, у синенького редуктор червячный.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ivaniych,
    Электрокультиватор GRUNFELD T20XE-2 - это экологически чистый, компактный и экономичный аналог бензиновых моделей, и сделан он в Германии. Ввиду того, что работа с землей требует немалой мощности, разработчики оборудовали модель выносливым 2 кВт-ным асинхронным электродвигателем. Также агрегат оснащен профессиональным цепным редуктором и прочными фрезами эффективно "въедающихся" в землю. Стоит признать, что все же модель несколько слабее бензиновых сородичей, но нельзя игнорировать явные преимущества, такие как экономичность, неприхотливость в обслуживании, простоту эксплуатации и транспортировки, малошумность и экологическую безопасность. Если нет необходимости обрабатывать большие участки, и от устройства не требуется "титанической" силы - то данная модель является отличным выбором, успешно справляющимся с целевым назначением. Устройство предназначено для бытового применения на садах и в огородах. Аппарат осуществляет быстрое и эффективное дробление земли, подрезание сорняков, рыхление и культивацию почвы. Защита от удара током;
    Эргономичный дизайн;
    Экономичность и экологичность;
    Прочные фрезы саблевидной формы;
    Удобные рукоятки;
    Асинхронный 2 кВт-ный двигатель;
    Дифференциальная защита (УЗО). Подробнее: https://instrushop.ru/p341056363-kultivator-grunfeld-t20xe.html
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Осмелюсь без гугла предположить: не практикуются щеточные там где длительная во времени нагрузка и тяжелые условия эксплуатации (если это не цветочный горшок)-были поползновения читал но как далеко дело зашло-не в курсе.
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Если так то его. Просто на вид двиг щеточный
