Выбор мотоблока и культиватора - 12
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_Мыльченко, 16.03.18.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Знаете было желание купить китайский настольный токарник и фрезер каждый под 100 килограмм, так там у всех движки щетки. И на вид такие же как на фото. Если я ошибся, то извиняйте
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Только совсем недавно тяговые двигатели стали заменять асинхронниками, а то сплошняком были щёточные. И ничего, поездА тягают.
    Но морально устарели, факт.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Просто при одной и той же мощности асинхронный будет чуть ли не в два раза тяжелее. Но щас технологии управления двигателями меняются, и разница в массе пропадает.
    P. S Могу и ошибаться
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ошибаетесь, везде на фото асинхронники. И на ваших токарных-фрезерных, тоже асинхронники должны стоять. Если рёбра охлаждения видны, то в 99,9% это асинхронный электродвигатели.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Нет, там точно были щетки, я чипмейкер курил до этого долго темы про Китай станки. Потом с этой идеей перегорел
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Скорее всего в дешевизне производства да в простоте эксплуатации.
    Где быстро стартануть при постоянно подключенной нагрузке на короткое время-щеточный самое то... не совсем, но пример-моя киловаттная косилка: мгновенная коммутация режима полной мощности без потерь, более 5 лет у меня без проблем но требует ухода более (щеточный узел, ламели, чистка и смазка) но если не забывать про это-щеточник прослужит долго.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    У моего сына деревообработка с ЧПУ-так там на проработке детали по всем координатам стоят щеточники (быстро осуществить реверс, управление глубиной проработки фрезами)-но это уже в направление флудилки...
  8. Schumi7
    Schumi7
    Schumi7
    Нашёл в два раза дешевле чем ранее упомянутые, всего за 100 долларов GRUNFELD T10XE, но 1000 Ватт и редуктор червячный, зато меньше, в машине таскать точно не проблема и на балконе хранить. Обрабатывать надо как писал 3 сотки всего. Земля суглинок, вчера копал кусочек целины, еле 5 на 10 метров перекопал лопатой, как камень земля (сухая сверху где-то на сантиметров 10, глубже чуть влажность есть), если постоянно копать то думаю нормально будет.
    как думаете можно сэкономить и этот взять ради компактности прежде всего или лучше купить те что по 2 кВт с цепным редуктором, а этот выброшенные деньги?
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    2 квт (если это реальные квт) конечно же лучше-это мнение мое, но владельцы электро потвердят (или опровергнут)-все будет зависеть от редуктора и качества сборки.
  10. Schumi7
    Schumi7
    Schumi7
    В другом месте пишут что в той модели всё-таки не 1000 ватт, а 800 ватт, наверное мало? :faq:
    хотелось бы поменьше покомпактнее, но и шлак откровенный купить не хочется :(
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вот видите так и до 500 доберемся...Ну почему шлак -он будет работать, но дольше с остановками и т. д. и т. п. Возможен перегрев..Я Вам свое мнение высказал, а в остальном ваши волевое решение и кошелек.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю как сейчас, но у меня были движки постоянного тока на 220 вольт. 1,5 Квт 3000 обормотов. Такой же асинхронник на 3Х380 вольт в разы легче этих движков.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @kuzmjch, если стоит асинхронный двигатель, вопросов нет, у меня у самого есть Жук, нс 1,6 КВт и весом в 42 кг, вообще вопросов нет, на тяжёлой земле конечно прыгает, но он не для этого.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это игрушка для клумб, как дополнительный пойдёт.
  15. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    Гугл не нужен. Открываете мой профиль и читаете раздел сообщения, тему про выбор и косилку. Их там немного, лишнего нет. Могу поотвечать на вопросы, которые не озвучил в сообщениях.
