1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вот тут есть тонкий момент. Нужно сначала посчитать теплопотери дома. Потому что при малой площади теплых полов (а в маленьком доме их площадь совсем маленькая) их мощности может не хватить для отопления. И тогда в холодную погоду "теплый пол" придется раскочегарить до "адской скороводки".
    Я бы на вашем месте этот вариант не рассматривал. Если хотите ТП, то делайте комбинированную схему. ТП будет для комфорта, а радиаторы для основного отопления.
  2. Kon$
    Kon$
    Kon$
    Здравствуйте. Вопрос по существу - начинается активная стройка газопровода в поселке, поэтому задумался на что поменять дизельный котёл (Kiturami STSO 21). Вводная:
    2-эт дом в 150 кв м из газобетона с утеплением по наружке, пристроена каркасная котельная с отдельным входом, дымохода нет
    отопление ТП+ радиаторы 1 эт и радиаторы 2 эт
    горячая вода - косвенник в 500 л
    из пожеланий к газовому котлу - модульная горелка, погодозависимая автоматика + возможно удаленное управление
    смотрю на
    Protherm Пантера 25 KTO
    BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
    Valliant
    turboTEC plus VU 242/5-5
    Buderus Logamax U072
    upd: регион - ближайшее подпетербуржье, сервисы представлены все
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Пойдем от обратного. На сегодня самая удобная система удаленного контроля и управления котлом это ЗОНТ. Он работает с котлом по протоколу ОпенТерм. Этот протокол поддерживается двумя котлами из вашего списка:
    К ним еще можно добавить Bosch WBN6000-24H Это брат близнец U072, только с другим дизайном передней панели.
    Дальше. Из этой тройки Бош и Будерус полностью готовы из коробки для работы с БКН.
    Для Луны нужно будет докупать привод трехходового клапана. При том, что Луна изначально дороже.
    Лично я 2 года назад в точно такой же ситуации сделал свой выбор в сторону WBN6000.
    Погодозависимая автоматика, при наличии ЗОНТа вам не нужна. ПЗА - это костыль, который не нужен при наличии нормального комнатного термостата.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тапочки на сантиметровой войлочной подошве наше всё.:aga:
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    А по bus шине зонт не работает?
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Сколько человек будет проживать?
  7. Kon$
    Kon$
    Kon$
    пока двое дальше как пойдет, но вряд ли больше 5
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Kon$, а газ какой - магистральный/сжиженный?
    а сколько у Вас мощных точек разбора точек ГВС?
  9. Kon$
    Kon$
    Kon$
    два душа, ванна, 4 раковины, на его нагрев в принципе много не уходит. сейчас с нагревом справляется 1,5КВт электрический ТЭН. и почему 500 л - это нереализованная идея теплового аккумулятора.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если один человек в доме, то без разницы сколько точек водоразбора. В двух душах мыться одновременно это моветон.
    Но вот, что с нагревом справляется, даже на одну точку водоразбора, ТЭН в 1,5 кВт. это как-то слишком уж экономно. Это я про проточный режим нагрева ГВС. Если только расход в районе 2 литров в минуту, то может быть. А если это накопительная ёмкость, то конечно вполне реально, но время нагрева будет соответствующее.
  11. Kon$
    Kon$
    Kon$
    вполне жизненная ситуация) случается регулярно
    установлено два, но один похоже сгорел, а руки заменить пока не доходят, ставить ТЭНы большей мощности на момент установки смысла не имело в силу ограничения входного автомата в 25А (5КВт)
    часов 8-10 на двух ТЭНах, да но за день посадить в "0" ни разу не получалось и по факту после включения реле времени и до отсечки по температуре работает час - два. Специально не замерял.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что за забава такая бегать из одного душа в другой?
  13. Kon$
    Kon$
    Kon$
    Не оценил что ваше "один человек" относится ко всему посту, вами написанному а не только до точки. Я упоминал что нас двое. Если один в доме то одновременно мыть верх в одном душе а низ в другом действительно не очень разумно и трудновыполнимо.
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    500 литровый бойлер чересчур, можно обойтись 200-300 литрами вполне
  15. Kon$
    Kon$
    Kon$
    500 литров это не предмет для обсуждения, а данность с которой я живу. предмет для обсуждения - котёл...
