1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Valliant turboTEC plus VU 242/5-5+необходимый набор автоматики
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это да. Наверно семья большая?
    Вроде нет.
    Конечно понятно, что уже куплено, то куплено. что смонтировано, то смонтировано.
    Но всё же.
    На хрена?
  3. Kon$
    Kon$
    Kon$
    философский такой вопрос. ну уж коли есть интерес - обладая весьма поверхностными знаниями об отопительном оборудовании и схемах отопления было огромное желание сделать систему с тепловым аккумулятором, поэтому был заказан и изготовлен горизонтальный цилиндрический бак на 500 л с двумя контурами теплосъёма расчётно на 30 квт каждый и двумя электрическими ТЭНами на 1,5 КВт (реверанс в сторону маленькой выделенной мощности). Всё это было благополучно смонтировано в построенной коробке дома, заполнено, опрессовано и запущено работать на поддержание минимальной температуры теплыми полами с вторичного контура теплосъёма в формате "чтобы не разморозило" на стадии когда до внутренней отделки было ещё далеко. так оно прожило года два и в принципе с поставленной задачей справилось. потом наступила эра дизельного китурами и бак перестал использоваться как тепловой аккумулятор, а остался только как бойлер. Сейчас работает в режиме нагрева электричеством по ночному тарифу. большой объём позволяет не догревать его в течение дня. Можно конечно попробовать запустить его работать как задумано в формате ТА + Бойлер как и было задумано, т. к. препятствий к этому никаких нет, разве что доработать управление котлом (Kiturami STSO-21) для работы по температуре воды в баке. После установки газового котла, по моему разумению, такая схема потеряет актуальность в силу того что газовый котёл может работать в широком диапазоне мощностей, а не либо всё либо ничего. Поэтому и рассматриваю имеющуюся ёмкость только в формате БКН, ибо уже есть может и справляется.
    както так
    upd да и на не озвученные вопросы " а снять и поставить другой" отвечу что демонтаж емкости будет сопряжен с разборкой части стены, чего не очень хочется, поэтому "as is".
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все достаточно логично!
    Как ТА он конечно при использовании теплогенератора на газу нахрен не нужен.
    Для работы с электроводонагревателем по ночному тарифу это да, это оптимально.
    Может использоваться, как накопительный гидроаккумулятор ХВС.
  5. Kon$
    Kon$
    Kon$
    ХВС центральная, на случай отключения, опять же со старых времён "когда не было", стоит пластиковая ёмкость на такие же 500 л + насосная станция. через обратные клапана чтобы автоматически перехватывать эстафету.
    по факту было востребовано раза три пока давление подачи номинальное было ограничено 3,5 и водоразбор по посёлку был большой. сейчас когда давление 8 отдыхает, ждёт возможного отключения.
  6. Yuli7705
    Yuli7705
    Yuli7705
    Добрый вечер, стали перед выбором отопительного котла. Дом 120 кв из теплой керамики 25 плюс 5 см утеплитель и облицовочный керамический кирпич 12, итого стены 45. Планируется теплый пол в кухне, коридоре, гостинной и санузле. В спальнях батареи отопления.
    Источник питания котла природный газ. Регион проживания Ставропольский край, средняя температура зимой -8.5 С.
    Сначала хотели установить напольный котел с бойлером, сейчас рассматриваю настенники. Но определится не можем. Прошу дельного совета у профи.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хорошее у вас давление, у меня на манометрах в нашем коттеджном поселке выше 1,8 бара в водопроводе ни разу не поднималась, зачастую и того меньше.
  8. Kon$
    Kon$
    Kon$
    да, давление - не жалуемся сейчас) даже редуктор пришлось поставить
    я не профи но посмотрел бы на настенную одноконтурную модель с модульной горелкой и отдельным водогреем киловатт на 18-21. По производителям как и говорилось много где на форуме надо выбирать такой который вам смогут обслужить местные спецы - проведите мониторинг кто есть в округе и их спросите что предложат.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А пролезет ли он в ТУ с отдельным водогреем, котлом, газовой плитою? Может не поместиться, скажут получай больше кВт.
  10. Kon$
    Kon$
    Kon$
    вот и я говорю то моё ИМХО, условие мощность по ТУ равно как и наличие дымохода и наличие отдельной котельной не было озвучено.
  11. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Такой вопрос. Влияет ли температурный режим работы котла на его "время жизни"?
    Далее, если более мощный котел эксплуатировать в режимах меньшей мощности, на что это влияет, кроме переплаты за сам агрегат?
    Мне предлагают новый Wolf CGB-35 по крайне заманчивой цене. Вроде как мне такой без надобности, достаточно 24 кВт. Но если он реально будет долго и без проблем работать, в комфортном режиме, то почему бы и нет?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конечно. Накипь на стенках ТО котла интенсивно начинает откладываться при температуре выше 65-70 градусов.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы смотрите, какая у него минимальная мощность и какая у вас отапливаемая площадь, а то он в переходные периоды отопительного сезона начнёт как паралитичный работать.
  14. chiveeskela
    chiveeskela
    chiveeskela
    Добрый день.
    Помогите с выбором газового котла. Интересует котел фирмы Baxi 2 контурный, ЗКС, 24квт, настенный. по заданным параметрам выдает следующий список котлов:
    Разброс цен велик. И что из этого выбрать. ? к примеру я сравнил 2 первые позиции. Разницы в характеристиках, на мой взгляд нет. но цена отличается на 9 т. р.
    Буду признателен любой помощи в моем выборе.
    Заранее спасибо!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам лучше задать этот вопрос в специализированной теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/424130/page-43
    раз вы остановили свой выбор именно на данном бренде.
    Спросить у тех кто специализируется на этих котлах, например у него @BAXIСПб,
