1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ставите котел 17кВт и новую колонку и ничего у газовиком делать не надо (при условии, что все это в проекте).
    Все другое-изменение проекта. Про трубы-если настенник-лучше менять...
  2. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    @Petrovich 32,
    если у них стоял двухконтурный котел, то и мы должны ставить двухконтурный котел?
    Был АКГВ-17,4-3 "Эконом",значит и надо смотреть "Эконом" ?или возможно "Комфорт" ?
    Газ. колонку можно и порточную и накопительную?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какой угодно котел, главное мощность указанная в проекте-17.4 кВт.
    Газовая колонка бывает только одна-проточная.
    Любая техника требует ухода-т.е.ТО. Если поставите-следите...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я на память не помню, но у Жука Комфорт -это с автоматикой Евросит? Подводка по моему такая же. По любому главным в выборе котла-наличие сервиса дл обслуживания...
  5. Kon$
    Kon$
    Kon$
    к кандидатам добавились котлы фирмы DE DIETRICH:
    традиционный ZENA MS 24 FF
    и конденсационный NANEO (PLUS) PMC-M 24
    Покритикуйте если кому есть что сказать в пользу за и против этих котлов
  6. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нам наконец-то провели газ. Дом из газобетона с утеплением в 100мм, проживаем 2 взрослых и 2 ребенка, отапливаемая площадь около 90кв.м. Теплых полов нет. У нас стоял электрокотел на 4кв (8 алюминиевых радиаторов по 10 секций) и бойлер Электролюкс на 100 литров. Сейчас выбираю газовый 2х контурный котел, бюджет 50тр, помогите с выбором, рассматриваются следующие варианты:
    Wolf FGG-K-24~34тр
    Vallant turboFit VUW 242/5-2~45тр
    Может что-то из Навьена присмотреть?
    Люди, которые живут у нас в садоводстве вообще рекомендуют взять одноконтурник и накопительный бойлер воткнуть, т. к. нагрев горячей воды из крана идет очень не равномерный. Я хотел завести ГВС в свой старый водогрей, что бы он работал как бойлер. Вода-колодец, вода практически идеальная, есть незначительное превышения показаний по органике. Регион Лен. обл.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не знаю, как в работе, но выглядит космически:)]
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не красивый самолет не может летать (с) :aga:
  9. Димик
    Димик
    Димик
    Народ посоветуйте маломощный котел (дом до 50 кв.) с возможностью в дальнейшем подключить бойлер косвенного нагрева. Заранее спасибо!
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ни какого. Для БКН нужна мощность, иначе ни как. Рассматривайте котел с модуляцией 10-24 кВт.
  11. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Здравствуйте. Имеем дом 140 кв. м, 2 этажа, без подвала, чердак не отапливается, газобетон. Проживать будут постоянно 4-5 человек. Отопление комбинированное: радиаторы + тп + внутрипольные конвекторы под тремя окнами. Также от котла будет подогрев воздуха в приточной вентиляции.
    Планировали повесить на кухне одноконтурный котел Протерм Рысь с коаксиальной трубой на улицу + бойлер косвенного нагрева на 150-200 л. Рециркуляция ГВС.
    Исполнители склоняют к котлу со встроенным бойлером, типо Бакси Нувола-3 320 Fi.
    Вопросы:
    1. Хватит ли емкости его бойлера 60 л при одновременном приеме душа в 2 точках?
    2. Возможно ли устроить систему рециркуляции ГВС? Полотенцесушители будут работать летом?)
    3. Возможно запитать от этого котла водяной калорифер в приточке?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @neodna,
    схема настенный котёл + БКН не очень подходит для нагрева водяного калорифера приточной вентиляции, поскольку на время нагрева БКН происходит отключение системы отопления/теплоснабжения калорифера. Лучше применять напольный котел достаточной мощности с параллельным нагревом БКН, т. е. - без приоритета.
  13. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Спасибо, к сожалению, напольный ставить некуда. Отключение системы отопления будет в обоих случаях, и при отдельностоящем бойлере, и при встроенном?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Как вариант, правда несколько подороже выйдет...:|:
    Ставите гидрострелку, на выход гребенка с раздельными насосными группами к потребителям, автоматика, умеющая управлять всем этим богатством = СЧАСТЬЕ! :victory::super:
