1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Leonnoel
    Leonnoel
    Leonnoel
    Добрый день. Одноконтурный напольный конвекционный котел 35 - 40 кВт - по брендам есть какие-либо рекомендации в сжатом виде? От курения форума я опух слегка... Заранее благодарю.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет. Только курить Форум...
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лично моя рекомендация - Vaillant turboFit VUW 242/5-2 - качественный котёл с хорошей системой диагностики. Просто я с другими вариантами не сталкивался. :)
    P. S. Посмотрел котлы Wolf FGG-K-24 в интернете, в 2-х местах написано: страна-производитель - Иран...Мама миа ! Всё понятно...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что
    Что
    Сейчас многие известные бренды производят котлы в Турции или Иране.
    А особенно германские. В том числе и Vaillant, и Wolf.
    Это достаточно качественные и надёжные котлы.
    Во всяком случае однозначно лучше и надёжней того, что поставляют нам из Китая.
    Работал и с Иранцами и с Турками, поэтому могу завить об этом не голословно.
    А турецкие котлы зачастую лучше многих, так называемых европейцев.
    Например котёл Proteus Plus. Неубиваемый котёл.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком мало инфы относительно ваших хотелок по котлу, чтобы что-то рекомендовать.
    Ваш запрос ассоциативно, если переиначить на выбор автомобиля выглядит так.
    Автомобиль четырёхколёсный, с рулём, мощностью не менее ХХ лошадок.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насчёт Vaillant-а - не уверен, что производят в Турции или Иране...
    Во всяком случае Vaillant turboFit VUW 242/5-2 пр-ва Словакии.
    Насчёт турецких - спорить не буду; иранские - не знаю, из каких комплектующих их производят, не понятно, хорошо - если турецкие, а может быть - и из китайских...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая разница. Не в Германии же. Ну в Словакии, это понятно. Там же Протермы делают, а Протерм и Вайлант один концерн.
    Из что надо комплектующих. Из тех что и остальные европейские бренды комплектуют.
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Турбофит производят в Турции.
  9. Leonnoel
    Leonnoel
    Leonnoel
    Собственно, интересует (по убывающей): 1. Надежность. 2. Ремонтопригодность. 3. Примочки.
    Прямо, вот коротенько.
    Регион ЮЗ Моск. обл. Дом ~ 150 м^2, брус, обложенный кирпичом, 2 этажа, чердак неотапливаемый. Сейчас стоит твердотопливный котел + ТЭНы, радиаторов 10, ГВС бойлер с электронагревом.
    В перспективе возможно подклчение к системе отопления бани.
  10. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Просто посоветоваться. Строю дом, общая площадь немного меньше 150м2. Теплый пол 100м2 и три спальни с батареями. После общения с различными продавцами нашел фирму, которая работает с котлами de dietrich, то есть устанавливает их и в дальнейшем обслуживает. Предлагают котел одноконтурный ms 24 ff и бойлер ОКС 200 NTR. Почитал про них, вроде ни в чем плохом не замечены, или как?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нормальный выбор.
  12. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Так может лучше мне тоже рассмотреть одноконтурник и бойлер косвенного нагрева? Это будет лучше чем ставить двухконтурный котел? Место для установки напольного бойлера есть. У меня сосед жалуется на двухконтурник, собирается переделывать систему, т. к. подача горячей воды идет постоянно с перепадами. Я думал повесить двухконтурник и горячюю воду из него запускать в бойлер 100литров, но не включать его в розетку, а использовать просто как накопитель. Будет ли у меня нормально подаваться горячая вода?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это будет "костыль". Подробно разжёвывался в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/123482/
    И ещё во многих темах. При отсутствии возможности использовать нормальный бкн может сгладить температурную "зебру", но не избавит от дергания котла при каждом водоразборе.
    Upd: посмотрел ваши предыдущие сообщения... СНТ, дом временного проживания, 90м2, бюджет до 50тр, эвн на 100 л уже есть - нужно сравнивать стоимость, но скорее всего в 50тр не уложитесь с покупкой нового бкн.
    И если будете после двухконтурного котла ставить эвн - включите его в розетку, пусть за счёт электричества догревает (поддерживает температуру), основной нагрев за счёт газового котла.
  14. piratekz
    piratekz
    piratekz
    У меня стоит сейчас напольник Лемакс 12. Этой зимой до -30 был расход от 500 до 800 кубов, пахал на максимуме. Полдома в шубе, полдома пеноплексом 30 см. 120 кв общая, Примерно 40кв теплые полы, сделанные по колхозному. Система открытая, ленинградка, стоит насос на обратке. Текущий котел стоит в прихожке дома, занимает место плюс летом, если ставить БКН жара страшная.
    Сейчас хочу горячую воду+ экономичный беспроблемный котел и закрытую систему.
    Изначально мечтал поставить Валиант ТурбоФит, но с сервисом тут швах и в бюджет, как оказалось не вписываюсь, как и в принципе на все европейские модели.
    Из всех вариантов оставались Навьен Ас 20к, Дэу 20к, Хуберт ну и далее Теплороссы, Мизудо, Рига и прочие... самсунги...
    Выбор пал на Навьен, потому что знакомые ставят, сервисники рекомендуют. Начал читать отзывы, проблемы и оказалось по описанию довольно ломучий девайс.
    Как теперь быть? Взять навьен и сидеть на иголках, когда он сломается или любой другой дешевле и пофигу?
  15. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    @DmitryVS75, соглашусь что с покупкой бкн в 50 не уложиться. Не хотелось бы тратить на электричестве с догревом воды. А если подумать то в бойлер уже будет поступать вода подогретая, поэтому в режиме эко скорее всего расход электроэнергии будет минимальным.
