1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А дымоотвод не их епархия.
  2. Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Блин, как все сложно :(
    Подскажите, пжалста, а чья эта епархия. Хочу покопаться в документах. Звонил в газовую службу - впечатление, что там собраны люди по двум принципам: "я ничего не знаю и вообще это не мое дело" и "я сволочь, а вы все низшие".
    Так еще и своих же законов/нормативов/правил не знают :( Позвонил узнать, можно ли через них купить (раньше точно так было) котел и установить их же силами, так в ответ в грубой форме заявление, что я не имею право без них менять аппарат. У меня глаз задергался. В договоре указано, что все что после счетчика - мое. То есть делаю что хочу, но подключать не имею право. Вот на этапе подключения они не имею право, а это их обязанность проверить соответствие.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Добрый день!
    Выбираю одноконтурный турбированный котел до 24 кВт с бойлером не менее 100 л (можно комплект).
    Сип дом 110 м2 отапливаемой площади.
    Думал по привычке положиться на бош, но начитался про капризы его электроники к нашим реалиям и желание поубавилось.
    Подскажите какую модель выбрать, желательно в пределах 30 т. р. по Москве.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    те проблемы про которые вы начитались вроде давно пофиксены, такчто WBN6000+WSTB120
  5. LittleKate
    LittleKate
    LittleKate
    Знаю, что тут такой вопрос задавался уже 100500 раз, но перегуглила уже весь гугл и все никак не могу определится с котлом.
    Что надо: двухконтурный котел мощностью 24квт на площадь 33кв м
    Хотела валиант (у отца стоит 13 лет и все ок), но в магазе сказали, что сейчас валиант уже не торт
    Про бакси говорят что в большенстве своем г..но
    В проекте поставили Buderus Logamax U072-24K, но тоже какие то смешанные отзывы(
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну так и оставьте его...смешанные отзывы по всем котлам можно найти, а замена котла может повлечь внесение изменений в проект.
  7. LittleKate
    LittleKate
    LittleKate
    мы спрашивали, обязательно ли такой котел ставить. нам сказали, что нет, любой со схожими характеристиками (24квт, закрытая камера горения, настенный)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда привычный вайлант...не знаю каким местом он в Вашем магазине стал "не тот"...спросите у них..нам тут всем будет интересно это узнать...;)
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Да именно про 6000 и читал, что электроника дает ошибку и котел не запускается. А как ее "пофиксили", что сделали?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У Вас, что стен и крыши нет?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С вашей площадью
    вообще то лучше было Buderus Logamax U072-18K или даже U072-12K.(в режиме ГВС мощность как у U072-18K).
    У них минимальная мощность 5,4 кВт, а у 24-го 7,2.
    Чем ниже минимальная мощность, тем лучше, а особенно в вашем случае.
    Но если честно, то такую площадь можно и комфорками газовой плиты обогреть.
    Даже указанные коотлы в переходные периоды будут работать не очень корректно.
    Практически тактовый режим возможен. По работе.
    Ну можно ещё комнатный термостат установить, чтобы нивелировать дёрганье котла.
    Чушь. Если вы уже получили ТУ, то любой с часовым расходом не более указанного в ТУ.
    То есть любой меньшей мощности без проблем.
    Но честно для вашей площади котлов нет. То есть нет таких которые на такой маленькой площади будут работать ровно и корректно. Вам например в переходные периоды отопительного сезона, если дом нормально утеплён более одного киловатта не нужно будет, ну может полтора.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если речь об ошибке EA - то изменена прошивка платы
  13. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Ребят опять я, выше писал о выборе котла, посоветовали спасибо, выбор пал на бош 6000. Так вот привезли, а он аж марта 16 года производства. Не знаю откуда его откопали, вопрос что посоветуете делать? пытаться вернуть? ведь в них как говорят до середины июня 16 года проблемы были. И как расшифровать серийник? 12F1-619-004481-7736900197 искал на боше как проверить не нашел. Может он вообще как пишут поддельный?
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    да про нее, теперь вопрос решен прошивкой? А в остальном глобальных болячек более нет?
  15. Димик
    Димик
    Димик
    Дом такой же 5.5 на 6. Не подскажате а если взять Бакси луна конденсатник на 12кВ и отапливаться только тёплым полом? Можно будет настроить котел на нормальный режим или тактования тоже бедут присутствовать?
