1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. batkorner
    batkorner
    batkorner
    Доброго дня!
    Нужна помощь знающих.
    Построил дом 190мкв
    материал стен пенополистиролбетон панели 400мм.
    отопление 1 и 2 этаж теплые полы
    Дошло дело до выбора оборудования, продавцы каждый свое нахваливают...
    Склоняюсь к варианту
    Водонагреватель Baxi SAG-3 150литров + Бойлер косвенного нагрева Baxi Premier plus 300литров
    Достаточно ли будет ? Может какой другой вариант посоветуете, бюджет на котел+бойлер 100т.р.
    семья из 5ти человек, газ подведен.
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Товарищи, где ростовские аогв обсуждают, суньте пожалуйста.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Buderus71, такой бойлер тоже можно же к одноконтуному котлу бош
    Емкостной водонагреватель для настенных котлов Bosch ST 160-2 E
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Конечно подойдет.
  5. Stas0774
    Stas0774
    Stas0774
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеем дом в Южной полосе России (Ростов на Дону), стены облицовка плюс 380 паромакс, площадь 300 кВ. м, цоколь и 2 этажа. планируется около 100 метров тёплого пола и 20 панельных радиаторов и бойлер косвенного нагрева на 200 литров. Какой мощности котёл выбрать?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    12кВт маловато для ГВС. Можно, конечно, увеличить объем БКН, чтобы проточный режим не использовать, но это опять же затраты и лишние теплопотери. А котлы "с приличными мозгами" не тактуют и при завышенной мощности, они просто работают в циклическом режиме, что для них нормально. Правда, не знаю, относится ли к таким упомянутая модель.
    Есть личный опыт - у нас котел 23кВт нормально работает на СО с пиковым потреблением около 7кВт (правда, на радиаторы, а не на ТП).
  7. Димик
    Димик
    Димик
    Спаибо за отзыв. Бак будет 80 литров там змеявик 13кв, котёл должен быстро прогреть. Про температуру мне интересно именно в тёплый период когда в пол нужно будет подовать 28 градусов, котел не будет тактовать, т. к. писали выше что нет котлов на 33 кв. м.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если 80 л. хватит, то с таким БКН мощнее котел практически без надобности. Хотя, дополнительная мощность может позволить нагрев бойлера (в том числе, и для проточного использования) параллельно с отоплением.
    А насчет тактования - есть мнение (и не только мое) что циклическая работа, как уже говорил, это не тактование. Почему Вы считаете, что у Вас котел будет именно тактовать? :faq:
    В принципе, практически никакой котел не может работать без отключений весь отопительный период - для этого нужна способность модулировать раз в десять.
    С другой стороны, ТП - это ТА приличной теплоёмкости, а в межсезонье теплопотери дома минимальны, соответственно, и теплоотдача ТП тоже. Ничто не мешает четырьмя киловаттами (или сколько там минимум у планируемого котла) за несколько минут нагреть стяжку ТП, к примеру, на 0,5'С, а потом около часа ей обогревать помещение при выключеном котле. Такая дельта даст разницу в теплоотдаче пола около 5Вт/м2. Думаю, никто её даже не заметит, а меньшей теплоотдачи и не надо (скорее надо будет больше).
  9. Димик
    Димик
    Димик
    Благодарю за разъяснение, теперь стало понятно с режимом. У котла будет минимум 2кВт.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И? Вопрос какой?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Планируете сами что?
  12. Stas0774
    Stas0774
    Stas0774
    Valiant 28квт
  13. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Иметь магистральный газ и догревать электричеством. Это все равно что купить газодизельный автомобиль и ездить только на соляре.
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Одноконтурный и бойлер косвенного нагрева. Такая система уже 4 года, все супер.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -она всегда супер, не только у вас :)
