1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Не сомневался в эффективности данной системы, для чего покупают двухконтурники и потом жалуются на нехватку горячей воды- не понимаю. Потом пытаются электрический бойлер приспособить...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - из- за денег. ИМХО
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Если есть деньги на подключение газа в нашей стране, думаю лишние 30000 можно найти. Зато потом проблем не знать. Кстати электрический бойлер на догрев тоже стоит денег.
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    хотеть небольших гарантий лет на 10 чтоб не текло, 23квт. ибо 11й и 17й ростовские с дубовой автоматикой служат долго и счастливо а 23х круглых нет... а жуковские много нареканий, очень много. и сиберия течет. про лемакс не знаю. а аогв брать край неделя две...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А зачем Вам котел с дубовой автоматикой?
    Сказ про то, что Сиберия течет-такие же сказки и про другие котлы.
    Про 10 лет не знаю-все зависит от режима эксплуатации, но стоят они у многих...
  6. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я хочу узнать про ростовский 23й аогв который дешовый и квадратный, отзывов нет. я человек) бедный, мне что проще и дольше). счас стоит 11й ростов круглый с 2004 года... система ец... хочу такой же 23й)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А низя! Если был 11! По расходу неподходящий...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я понимаю, что финансы рулят, но в данном случае я бы подумал...
    Что касается котла-стоит 11, хотите 23. С каких соображений?
    Что в проекте?
  9. askman
    askman
    askman
    Доброго всем времени суток.
    Долго строюсь и слежу за этим разделом форума.
    Все надеялся на магистральный газ, но в этом году надежды иссякли и летом я закопал газгольдер.
    Настало время выбора и покупку газ. котла и другого оборудования.
    Поэтому, уважаемые специалисты, прошу помощи мне с выбором.
    Итак, исходные данные:
    1. Дом в МО, Чеховский р-н, СНТ. Размер ~9х9, 150 кв. м (80 кв. м - 1 этаж, 70 - мансарда).
    2. Дом утеплен хорошо: 1-й этаж - 150мм брус + 150мм мин. ваты, готов к проживанию; 2-й этаж - 250мм мин. ваты по кругу (сейчас в стадии утепления)
    Второй этаж сейчас отделен от 1-го утеплителем.
    Зона остекления 12 кв. м. Утепленный цоколь, утепленная отмостка.
    Теплопотери, по моим расчетам по теплокалькулятору, составляют ~ 26 Вт*ч на кв. м при разнице температур 50 гр. (без учета инфильтрации).
    Расчеты приблизительно совпадают с данными при отоплении электричеством.
    3. На первом этаже сделаны ТП по всему этажу (5 петель по 70 м.) + батареи (5 штук).
    На втором этаже также планируется ТП + батареи.
    4. В доме предусмотрено техническое помещение для газ. и проч. оборудования (2х2,4 м). Дымохода нет.
    5. Дом планируется для ПМЖ, первые годы круглогодично наездами по выходным (с поддержанием постоянно плюсовой температуры).
    6. Количество проживающих - 3 человека. Плюс родственники и друзья по выходным.
    Точки разбора горячей. воды: 1-й этаж - кухон. раковина, умывальник, душ; 2-й этаж - умывальник и душ.
    7. Фирменных сервисцентров в гор. Чехове я не нашел. Есть только в Подольске и Серпухове.
    Ну а теперь хотелки:
    1. Планирую одноконтурный газовый котел с закрытой камерой на 24 кВт + БКН на 160 литров.
    Мощность 24 кВт в основном для комфортного ГВС (мои близкие ну очень любят поплескаться).
    2. Планирую в дальнейшем в помощь газ. котлу в контур отопления подключить эл. котел или ТН "воздух-вода" (на ночной тариф).
    3. Комнатный термостат.
    4. Возможность удаленного управления котлом через GSM и/или WiFi.
    На основе моих хотелок и наличия АСЦ подобрал себе следующее оборудование:
    1. Газ. котел BAXI LUNA Platinum+ 1.24. Котел конденсационный. Общался по телефону с представителем АСЦ в Подольске ("Академия тепла").
    Сказали, что конденсационные котлы обслуживают. Проблем нет. Запчасти в наличие на складе (кроме теплообменника - он под заказ), у них есть подразделение в "Столбовой" (рядом с Чеховым).
    В моем тех. помещении предусмотрен выход канализации (У меня септик, но для этого предусмотрен отдельный колодец из колец).
    Я осознаю, что при моих исходных данных и хотелках стоимость обвязки котла будет высокой. Поэтому экономить на самом котле не вижу смысла.
    2. БКН ACV Comfort E 160.
    А теперь вопросы:
    1. Правильно ли я ориентируюсь на конденсационный котел. У выбранного мною минимальная мощность по отоплению - 2.4 кВт.
    2. Модель Platinum+ достаточно новая. Сталкивался ли кто с недостатками, выявленными в процессе монтажа, обслуживания, пользования.
    3. Какое доп. оборудование необходимо закупить к котлу, желательно с номенклатурными номерами, для реализации мои хотелок:
    для перевода на сжиженный газ, для взаимодействия с БКН, в качестве комнатного термостата,
    для удаленного управления (на сайте BAXI для данной модели, в отличии от всех остальных, не предлагается ZONT в качестве Аксессуара).
    Надеюсь на активную поддержку специалистов.
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    как планируете гидравлику разводить, увязывать теплый пол и радиаторы?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С учетом газгольдера...правильно.
    особых недостатков не замечено..котлы как котлы...
    если будут ТП и батареи, то Ваш вариант ЗОНТ Н1000 с соответствующим обвесом (интерфейс опентерм, термодатчики, шкафчик, релюхи).
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    правильно
    В РФ с 16 года, в Италии с 11. С какими-либо специфическими проблемами не сталкивались
    ничего не нужно, он автоматически настраивается. После автонастройки пусконаладчик должен только проверить/подкорректировать.
    датчик KHG71407681
    можно использовать встроенную панель - она выносная. Необходимо докупить только ответную часть: проводная арт. 7102340/ беспроводная арт. 7102441
    у этой модели нет opentherm, поэтому ZONT будет работать не полноценно.
    У данной модели автоматика Siemens, поэтому можно использовать их WEB-сервер OZW672. Смысл тот же самый, только подороже и интерфейс менее дружелюбный.
  13. askman
    askman
    askman
    Я в своем сообщении писал, что планирую дополнительно подключить эл. котел или ТН.
    Так, что без гидрострелки не обойтись. А далее коллектор на 4-е независимых контура, со своими насосами.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, пожалуйста котел.
    Дом, отапливаемая площадь 210 м2, Московская область
    Стена: теплая керамика 440мм + 120 мм кирпич.
    Окна: двухкамерный энергосберегающий стеклопакет.
    Расчетные теплопотери дома с вентиляцией - 18,5 квт.
    Планируется: теплый пол 90м2, радиаторы 18 штук, ГВС - БКН 200 литров.
    Рассматриваю котлы:
    Напольный Baxi Slim 29 квт
    или
    Настенный Baxi Eco Four 24 квт
    Получил разные мнения: одни говорят, что нужен запас, другие говорят что все межсезонье котел с запасом будет тактовать и мощность избыточная.
    Котельная: отдельное помещение 6,5 м2, дымоход шидель 160 мм.
    Не могу финально определиться.
  15. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Доброго времени суток! Если кто-то эксплуатировал (продает, устанавливает, обслуживает, ремонтирует - не принципиально) котел VIESSMANN модель VITOPEND A1HB002 (одноконтурный, настенный, с закрытой камерой сгорания) на 29,9 кВт, поделитесь отзывами (положительными, в том числе), какие могут подстерегать неприятности или проблемы. Пенсия не за горами, поэтому расходы на содержание и обслуживание тоже имеют значение... Если сможете предложить альтернативу, будет над чем подумать.
